Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 543
  1. #5421
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Вчера впервые удалось запустить систему АБС на DH-3R35. Кисть руки более чем за полсезона поднакачалась и продавила роллер как следует. Скрип получился противненький. Роллер? Нет. Он у меня свежесмазанный, ШРУСа в нём по самое некуда. Не судьба, видно, мне переднее колезо запустить в юз. В отличие от заднего. Может перевернуть переднее на 180 градусов? Так я тут надумал электромоторчик установить. Исключительно помощь в горки. Сделаю так, чтобы он примерно на 17-18 км/ч просто отрубался. Дабы не было соблазна использовать не по назначению. А он под роллер. И его, скорее всего, фиг перевернёшь. Видимо жить мне с таким унылым роллером. А всё равно нравиться. Он хоть и унылый, но одинаковый в любых условиях, даже когда все другие тормоза просто перестают существовать. Продолжаю накачивать кисть.
    Последний раз редактировалось Elm2112; 15.08.2013 в 10:27.
  2. #5422
    Цитата Сообщение от tweakerm Посмотреть сообщение
    Проверь линию цепи, нет ли перекоса, если что звездочку на втулке перевернуть можно для регулировки, там милиметров пять получается.
    по идее не должно быть перекоса - каретка с той же осью, как и раньше 117.5х68. Звезду "забил" до ограничительной гайки. Заднее колесо не изменилось. Проверить-то конечно проверю, но что-то подсказывает, что дело там не в этом...
    ЗЫ: невольно начал думать про это. С этим ходовая будет полностью "не кЕтай"
    Вложение 184386
  3. #5423
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Денис_Сергеевич,
    Как я помню на моем веле с трешкой стояла каретка 113Х68, когда вешал другую систему то переднюю звезду ставил внутрь на место второй, а на втулке переворачивал звездочку наружу чтобы прямо было, на другом веле но уже с 7-й сейчас стоит точно так-же. Замок влиять не должен, а вот цепь может быть плохо смазана с завода, прокапай ее повторно, но только не вдшкой.
    bromptonlab.ru
  4. #5424
    для цепи я купил баллон какого-то спрея (зеленый такой. Из веломагазина). Смазка жидкая и по запаху смахивает на ВДшку, но видно, что погуще и цвет не прозрачный, а с желтизной. Перед поездкой цепь всю пропрыскал, т.е. смазано должно быть нормально.
    Неприятные ощущения именно цикличного характера - примерно 1 раз на оборот педалей.
  5. #5425
    Москва, ВДНХ
    Тогда проверяй звезду-педали, по системе рекомендую взглянуть на шоссейки, там выбор звезд под маленькие колеса поинтересней.
    bromptonlab.ru
  6. #5426
    Сюда напишу.
    Вчера собрал свой велик со всеми обновлениями: новая каретка Шимано и новая цепь КМС (самая простая за 200 руб. Старая за 1,5 месяца растянулась на 5 (!!!!!!!!) мм). Сначала натянул цепь, как струну - оказалось плохо, т.к. передняя звезда оказалась кривой. Ослабил.... Поехал... Педали стали крутиться потрясающе (педали тоже новые, но уже обкатанные)!!! ....
    укажите вел в профиле и поближе к теме, а то ладно ещё про погоду тут писать не стали
    Но что-то мне не нравится... когда едешь, то кажется как-будто что-то где-то не так встало.
    а чем мы можем на форуме помочь где конкретика про планетарку?
    ой, пардон - это клубная тема, тут можно и о погоде
    Последний раз редактировалось SamR66; 15.08.2013 в 14:47.
  7. #5427
    она участвует во всем этом безобразии
  8. #5428
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Турист Спорт 94 года+ Shimano Inter 7
    Воронеж
    интересная шняга
  9. #5429
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    А я сегодня разбирал роллер 80й, то на тормозном диске обнаружил 6ть вставок. видимо держащих посадочные шлицы в диске. Интересно, они эдентичны с отверстиями под обычные диски? Чет я после сборки подумал.
    Присобачить роллер к обычной втулке куда интереснее, чем диск к нексусу. Чисто мое видение.
  10. #5430
    Surly Troll на Rohloff
    PARKER, пошарь по форуму, было. Небольшой надфиллинг нужен.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. Ответов: 5
