Всё о RockShox - Страница 543
Тема: Всё о RockShox
  1. #5421
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    а поподробнее?
    я тоже сильно сомневаюсь, что там что-то различается....
  2. #5422
    Что-то не помню различий несовместимости при переходе от Dual Air к Coil / Coil U-Turn / Air U-Turn. Они все крепятся прямо к короне на резьбу в металле и никак с ногой не взаимодействуют (ну кроме того, что витые пружины по внутренности ноги бьются при работе)
    Обратно - да, не получится. У Dual Air чистого в конце ноги расточка под "пробку" и проточка под стопорное кольцо.
  3. #5423
    бесполезные эксперименты это всё)
  4. #5424
    посмотрел по каталогу запчастей: ноги для dual air и air u-turn взаимозаменяемые для 2005-2008 и разные для последующих лет.
  5. #5425
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Gary Fisher Piranha D
    Малаховка
    Вопрос про RockShox TORA Имею такую на своём велике, купили подвес Девушке женский, там тоже Тора. Так вот, у меня тора "хрюкает" т.е. при заезде на бордюр такое ощущение, что из нее выходит воздух, после зимы она стала вообще непонятно работать. Блокировка делает её жосче процентов на 30 максимум... Хрюканье вилки это дефект или так и должно быть? Если дефект, то как его исправить? На подвесе Тора работает очень мягко и хорошо, но на сколько я увидел она немного другая(может спецом под женский вес), хрюканья там нету.
  6. #5426
    Простите что со своим самоваром, но в чём разница между вилками "Rock Shox Recon SL Solo Air" и Rock Shox Recon TK Solo Air" Хочу купить велосипед Kona Caldera. На нём стоит RS recon TK. Что значит ТК?
  7. #5427
    Веломаньяк! Аватар для VelosiFed
    Bjallby Tough Reign '08:Lyrik 2st:RP2:HSh
    Паневежис/Вильнюс
    Цитата Сообщение от Qelzar Посмотреть сообщение
    Что значит ТК?
    TK - описание демпфера - Turn key - простейшая блокировка.
    А SL - это прошлогоднее обозначение, не помню уже какой версии.
    И внимание - вопрос:
    Кто нибудь может рассказать как устроен Dual Flow - разная настройка отскока в конце и начале хода.
    Было бы круто картинки достать.
    И да будет велосипед обувью.
  8. #5428
    Байкер-тяжелоатлет Аватар для ursus25
    Bahshee Viento/ RS Revelation/ Shimano XT
    Рязань
    Народ, подскажите, плиз.
    Есть возможность купить вилку Duke XC за 4,5к. Старая модель 2005-2006гг, сейчас уже не выпускается, но говорят в отличном состоянии. Хотелось бы узнать:
    1. Какой у нее аналог из современных моделей?
    2. Подойдет ли к ней современный насос для вилок?
    3. В ней нужно будет периодически менять масло?
    4. Подойдет ли она для веса всадника 100кг? Там на ней есть маркировка с рекомендуемой накачкой давления в зависимости от веса. И при весе больше 90кг/200 фунтов (это крайнее значение в таблице) написано 180psi - правильно ли я понял, что такой вес для этой вилки максимально допустимый (в смысле, что нет значения для 250, к примеру, фунтов..)
    5. Можно ли ее настроить, чтобы хорошо ела мелочь? (главный критерий, дропов и прыжков на ней не будет)
    6. Нет ли в нынешнее время проблем с запчастями при обслуживании? (с учетом, что старая модель) Какие детали в основном будут требовать замены? Легко ли перебирается в домашних условиях?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось ursus25; 17.05.2011 в 22:43.
  9. #5429
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    нет, зачем. она вечная - ей ничего не будет, даже если песка внутрь насыпать.
    смотря что Вы понимаете по "мелочью". мелочь как правило едят покрышки. даже новый топовый SID не будет есть мелочь, ибо это не задача вилки.
    кроме спешевского брейна по-моему все легко перебирается в домашних условиях.
    вобщем странные вопросы, если честно. если в нее ниразу не заглядывали, то рекомендую перед покупкой снять вилке штаны и внимательно осмотреть ноги на предмет потертостей. резинки после стольких лет почти наверняка под замену. вобщем рекомендую взять более-менее подкованного друга/знакомого на покупку или договорится с продавцом заглянуть к хорошему веломастеру, дабы тот вынес вердикт.
  10. #5430
    Веломаньяк! Аватар для cube07
    Bianchi Methanol SL team SCOTT SCALE 930
    Оренбург
    братья,подскажите пожалуйста.Подойдет ли Motion control от сектор РЛ 2011,для ребы 2007
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
