да уж, не знал таких нюансов. Заказал насос для престы, универсальный, в головке которого разворачивается резинка с пластиковым вкладышем. AV/FV насос с манометром. Сомневаюсь, что там пружина есть. Прийдется или самому пружину колхозить или искать правильный насос/манометр под престу. Читал где то писали от шариковых ручек хорошо пружинка подходит для модернизации наконечника насоса, для удержания престы в открытом состоянии
Последний раз редактировалось NasekomOFF; 25.09.2021 в 15:07.
я понимаю, что посторонние предметы могут сломать. Тут вопрос в другом я пытаюсь понять, будет ли в наконечнике насоса, который я заказал, пружинка, удерживающая ниппель преста при накачивании в открытом состоянии ибо вроде только так будет корректно работать встроенный манометр насоса. Я думаю что мне не стоит совершать лишних телодвижений. Лучше дождаться велосипеда, насоса и, если насос меня не устроит качнуть им колеса велосипеда и отправить назад на возврат, с заказом нового насоса. Насос я заказал giyo gf-35p. Он универсал авто/преста. В головке резинка и вкладыш разворачиваются. К сожалению не нашёл видеообзоров данного насоса, в которых видно, есть ли пружинка для престы вo вкладыше наконечника. Буду ждать смотреть и думать. Если насос не устроит или на возврат его или докупить отдельный нормальный манометр...
Последний раз редактировалось NasekomOFF; 25.09.2021 в 15:38.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 25.09.2021 в 15:50.
Стопудово нет там никаких пружинок. Шток ниппеля будет открыт всю дорогу. При снятии головки насоса будет сброс давления из камеры/покры.
Если хотите стабильного отсоединения, придется докупать насадку типа Lezyne https://www.bikeinn.com/%D0%B2%D0%B5...B&gclsrc=aw.ds и внешнего манометра, как описывалось выше..
Последний раз редактировалось ShyWorm; 25.09.2021 в 15:57.
NasekomOFF, добрая половина насосов открывает престу, нажимая шток прямо корпусом, когда клапан до упора надеваешь и поднимаешь фиксирующий рычажок. Все просто: надел, щёлкнул - увидел давление. Из трех моих насосов c показометрами так делают три, правда, "перевертыш" из них только один - Topeak Morph Turbo Mountain.
PaYAlnik, переворот чего? если прокладки - то она со ступенчатой дыркой была, начало - под шредер, потом поуже (а "Уже не хуже") под престу. Мне проще было внутреннюю деталюху сделать, без нажимуйки, чем переделывать. Естественно все старые детали сохранены. О-рингов есть небольшой хламник, проблемой не встал он. Ну и опять же - а вдруг придётся шредер качать, достал из кассы и собрал. Так то переходник с соски под престу на шредер тоже есть, но если много надо качать - то проще собрать в оригинале.
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------
Я просто когда к давлению подхожу - начинаю качать медленно, чтоб молекулы воздуха не толпились и не тёрлись друг о друга, проходя через престу. КМК - тут если давление по манометру и чуть выше, чем в покрыхе - то этим можно пренебречь. Была б лягва с нажимуйкой - я п прямой эксперимент поставил, образцовый мОнометр есть, и тройник найду, и кусок шланга. Но такой лягушки в хозяйстве няма.
Вспомнил про босяцкий подгон, и нашёл сию лягушку. Прокладка под шредер там была раздрочена, на халявку сделал по престу. Посему прокладка не идеальная - проверить смог до 3 атмосфер, дальше сифонила, в две руки неудобно было.
По образцовому насосу отличия более 0,1 атмосферы а 1, 2, 3 атмосферы не намерил. Точнее оно и на икс мне не нужно.
Заодно манометр на насосе поверил - не врёт ( новый где то на десятке 0,1, что ли давал.... Я даже знак ошибки не помню).
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
"Чувствую весело будет..." в теме. Если б днём раньше, в пьятницо.... совсем бы в стиле было.
Преста - весьма ходовой ниппель, и насосов под него хватает. Единственно - дляфатафэта и шоссейника надо бы разные, а слишком большая разница в потребном давлении, одним шоссейным фэт качать - занятие для Мастера Дао Любви.
Я свою методу уже описал, и, поскольку сомневающихся/теоретизирующих много - и проверил. Работает.
Последний раз редактировалось Kotofej; 25.09.2021 в 19:04.
