Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5418
  1. #54171
    Цитата Сообщение от dsprts Посмотреть сообщение
    я вот заказfл вместо убитой средней на системе FSA Dyna Drive, CK-300-TTT, 44/32/22T avalanche 2.0 2013 https://www.aliexpress.com/item/Deck...27424c4dWuVRKw
    Это же NW звезда. Или на одной всегда катаете?
  2. #54172
    мерида спиидер 100
    сталь на много дольше ходить алюминия?
    я так думал, потому и акцентировал на стали. Но меня убедили что алюминий NW на звезде 42 или 44 будет вечным.
    Разобрал систему, сняв две большие звезды, маленькую не стал снимать так как не хотел снимать систему с шатуна.
    Да действительно остается голый паук и небольшие наплывы для маленькой зведы.
    Заказал NW звезду на 42 зуба.
    Также заказал у doctor-sherst остальные компоненты для перехода с 3х8 на 1х10.
    Всего на переход ушло примерно 14-15тр.
    Всем большое спасибо за консультацию.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 24.09.2021 в 14:09.
  3. #54173
    Deckas Round Narrow Wide Chainring MTB Mountain bike bicycle 104BCD 32T 34T 36T 38T crankset Tooth plate Parts 104 BCD
    а кто не на одной? эт не мой вел. там много убитого. мне просто обслуживать его приходится. а с нв звездой проще. к тому же цепь новая а средняя звезда мертвая.
  4. #54174
    Речь была про тройник, т.е. звезды с переключением. Хотите поставить NW - звезду для 1х (без переключения).
  5. #54175
    Скажите 9ск цепь сможет работать на 6 - 7 ск трещётке ? Если без переключения. Чисто на одну звезду натяжитель будет направлять цепь.
    Толщина звёзд на 9 и 6-8ск трещетках отличается ?
    То , что отличается расстояние (шаг) между звездами я знаю.
  6. #54176
    Цепь 9 на кассете 8 ( и трещотке на 7) прекрасно работает и с переключением. 6, 7 и 8 - шаг то ли совсем не отличается, то ли отличается очень незначительно. В общем, будет работать.
  7. #54177
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Нет у Синхроса (по сути одноболтового) никакой простоты и скорости настройки, двухболтовый при качесвенной реализации лучше и удобнее.
    Спасибо разобрался. Хотя мне показалось что проще у синкроса, чуть ослабил меняем угол еще чутка двигаешь по горизонтали. А на двух нужно умеренно но не до конца закрутить один а потом второй уже до придела , кароче положение угла может уйти. Я больше по конструкции задавался вопросом на вид более хрупкая, лан время покажет.
  8. #54178
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Шаг в пределах допуска отличаться не должОн. Полхрена... тьху, полдюйма даже в африке полдюйма.... даже у кетайсив на полдюйма вполне похожа.
    А ширшина 6 от 9 отличается. Подробностей не знаю.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 24.09.2021 в 20:49.
  9. #54179
    А это и не подвергалось сомнению. Цепь⁹ прекрасно работает на 7 и 8. Тут важно отличие 6 и 7, 8. Возможно, очень малые. Не уверен.
  10. #54180
    Что ж такое, посоветовали шланг для такого нипеля (см.фото), а он не подошел! Как колесо то качать? Дайте если не сложно ссылку на конкретный шланг или насос на Вайлдберриз или Озон, который точно подойдет к моему ниппелю! Ну так получилось, потерял я шланг от своего насоса, а найти такой же насос в продаже не получается!01.jpg
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
