Это в принципе невозможно, такова суть планетанного редуктора. Вот если вам понадобится задняя передача на велосипедеКстати ИМХО на трешке КПД выше чем у восмерки, логически рассуждая чем проще механизм тем больше КПД, в трешке один планетарный редуктор в восмерке гораздо больше.
Токмо на картинке линейный масштаб
Последний раз редактировалось Ounce; 28.01.2012 в 16:49.
Да пусть будет два редуктора, похрен.
Кстати, можно сделать две пониженных и на одном редукторе: планетарный редуктор может 5 режимов, только сделать их все сложно и разрывы дикие (надо, чтобы шат на 3й передаче был равен сумме шагов на 1й и на 2й). Например, 35-65-100, соотношения прикинь.
Правильно, потому и линейные расстояния между передачами разные. А в логарифмическом будут одинаковые.
Намекну иначе: 1-2-4-8 - это разные разрывы между числами, если смотреть в процентах, или одинаковые?
А 75-100-133? А то я помню, вы один раз говорили, что якобы у срама разрывы разные.
Это верно если шкала на рисунке была бы в не в процентах, а она в процентах, шаг 25.4%, я говорил не о сраме, а о шимано:
Gear Ratio 1 - 0.527
22,2%
Gear Ratio 2 - 0.644
16,1%
Gear Ratio 3 - 0.748
13,7%
Gear Ratio 4 - 0.851
17,5%
Gear Ratio 5 - 1.0
22.3%
Gear Ratio 6 - 1.223
16%
Gear Ratio 7 - 1.419
13,8%
Gear Ratio 8 - 1.615
по моему четко и понятно. Ролофф шаг 13,6% (плюс минус 0,1%) между всеми передачами
75-100-133 шаг 33%
Планетарный редуктор то имеет больше трех режимов, только от будут иметь обратное вращение на выходе
Последний раз редактировалось Ounce; 28.01.2012 в 18:54.
Последний раз редактировалось Ounce; 28.01.2012 в 19:15.
Возможно.
Хорошо, вы признаёте, что 75-100-133 - это равные разрывы, несмотря на то, что между 75 и 100 на картинке на линейной шкале будет 25 пикселей, а между 133 и 100 - 33 пиксела. Это хорошо.
А теперь точно также возьмите число 1, умножьте и поделите несколько раз на 1.13 (или сколько там у Рохлофа) и удивитесь. На линейной шкале разрывы (в пикселах) будут разные, каждый следующий будет в 1.13 раз больше предыдущего.
Последний раз редактировалось Ounce; 28.01.2012 в 19:59.
