Всё о RockShox - Страница 541
Тема: Всё о RockShox
  1. #5401
    поменял золотник, все держит отлично, но блокировка опять пропала
    разобрал, и в чем дело, я заливаю масла 123мл (по мануалу) вставляю мс, закручиваю, а вилка не прожимается до конца, т.е эффект "масла многа" (воздушные камеры сдуты, естественно), я хз что такое, думаю может с демпфером что-то не то, что масло при сжатии не полностью переходит куда надо
  2. #5402
    такое может быть если в правой или левой штанине избыток масла (вытекло из демпфера например). по мануалу положено 15 мл. у меня уже при 25-30 мл оно начинало мешать полному ходу вилки.
    симптомы "пропала блокировка" плюс "не сжимается до конца вилка" практически однозначно свидетельствуют об утечке масла из демпфера в штаны.
  3. #5403
    Веломаньяк! Аватар для VelosiFed
    Bjallby Tough Reign '08:Lyrik 2st:RP2:HSh
    Паневежис/Вильнюс
    Да, такое случается со временем. Износилось нижний меньший сальник. Размер там стандартный. Можно достать старый и по нему подобрать новый. Обязательно из маслостойкой резины.
    И да будет велосипед обувью.
  4. #5404
    а не проще за 10-15 баксов с ебея заказать оригинальный?
  5. #5405
    но в том дело, что и без штанов эта штука уходит буквально на 40-50мм. и все, дальше чувствуется что ей просто некуда там идти, масло подпирает
  6. #5406
    избыток масла в демпфере, значит (если блокировка не включена, естественно). либо в мануале ошибка в объеме, либо ты не слил тщательно все масло из демпфера перед тем, как заливать новое (нередкая ошибка -- часто какой-то объем масла остается под поршнем даже когда слито все то, что было над поршнем).
    высасывай теперь (шприцом с трубочкой например) при снятых штанах масло из демпфера понемногу, по 3-5 мл, пока шток отбоя (который на картинке) не станет беспрепятственно доходить до конца. только аккуратнее, не протолкни его совсем внутрь. потом проверь (все еще при снятых штанах), блокируется ли он при включении блокировки и не утекает ли масло из демпфера через нижнюю резинку.
  7. #5407
    А вот вопрос возник - не совсем конечно про рок шокс, хотя у меня именно он, а общий вопрос -- как вообще грамотно ухаживать за вилкой и за аммортизатором задним в процессе ежедневной эксплуатации ?
  8. #5408
    Паневежис/Вильнюс
    Кому как. У меня магазин со всеми подшипниками и сальниками в 50 метрах от дома. Но это в Литве.
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:57 ----------
    Я перед каждой покатушкой пшыкаю на них Brunox Deo, купленной в байкмастере http://brunox.ru/?page_id=102
    Излишки протираю.
    И тут совет - стандартную трубочку укоротил так, что она влезает под крышку (около 5мм).
  9. #5409
    Излишки протираю.
    А какой там состав ?
    Силиконовая смазка хуже чем это ?
    В смысле, чтоб под колпачок банки класть ?
  10. #5410
    Чистить от грязи на ногах и смазывать ноги. Я пробовал разные вещи наносить, но самое лучшее - это синтетические моторные масла и погуще. А вот Бруноксы всякие высыхают за 10-15 км.
    В масляный демпфер можно не лазить годами, если вилка работает нормально. Масло в ногах менять каждые 1500-2000 км (и заодно чистить башинги/сальники).
    Тоже чистить/смазывать, но ТО я бы самостоятельно делать не стал.
    Кстати, в какой-то из веток рекомендовали заливать в воздушную камеру трансмиссионки 80W 2-3 мл каждые 1000 км.
    Я залил моторного (30W или 40W, уже не помню, 80W не было просто) в свой FOX Float - короче, амортизатор теперь хлюпает. Вобщем, не делай так.
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
    Ногам пофигу, какая смазка. Можно и без смазки. Держится лучше всех моторное масло.
    Колпачок чтобы закрывался, а трубочку не вынимать. Проще вставить полноразмерную (15-20 см) трубочку, а колпачок вообще не надевать.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
