Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5408
  1. #54071
    GT AVALANCHE COMP
    Миасс. Челябинская область
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Калиперы на винтах М6 держатся. (Или уже что-то другое придумали?) Обычные М6 с самым стандартным шагом 1,0 во всех метизах есть. М7 - тоже не редкость, даже в веломагазинах. Вот например http://velo1000.ru/index.php/compone...m7-27mm-detail. Что у них с шагом сейчас сказать не могу - в сундук лезть надо...
    Если там в вилке остатков резьбы действительно достаточно, то прикрутить на фиксатор нормальный адаптер на 4 дырки (а не "сквозняк" на 2, без резьбы) и клиент будет кататься долго и счастливо.
    откуда бы взять адаптер на 4 дырки если в вилке их две?
    я вкурсе какой винт держит калипер
    однако у нас ни в одном магазине метизов нет такого шага,только 1.25
    в автомагазинах проще но там как правило очень длинные или очень короткие(чаще первое)
    на данный момент нашел метчики на м7х1 а болт пойду завтра искать,надеюсь повезет(но шанс призрачный) а заказывать несколько сотен болтов на сайтах ради одного ремонта..
    проблема только в одном отверстии из двух и резьба там есть только в самом конце это как и сказал ранее где то 1/3 длины болта.
    мне надо сделать резьбу и оставить в ней соотвествующие болты чтоб они подошли к адаптеру и продать. продавать с тормозом сразу глупо так как у нас они очень бюджетные и скорее всего клиент будет ставить свое
    как то так
    Последний раз редактировалось MishkaSFotikom; 04.09.2021 в 21:40.
  2. #54072
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    У нас максимальный ГОСТ-овский шаг на М6 - 1 мм. В некоторых странах ГОСТ-ированы увеличенные шаги (долго стебал наших дедов винтом регулировки грифа с простой гитары - у нас там используется как раз увеличенный - М7Х1,25.)
    Так что либо неправильно померяли/написали, либо хрен знат чего ( у 1/4 дюйма кстати - шаг 20 ниток, что 1,27 в нормальных еденицах получается - не зная, можно и спутать). Насчёт болтов М7.... делать делал наверно, по крайней мере и метчик и лерка в хозяйстве есть. И до токарного можно добраться - хоть теперь и далеко. А заводского такого не видел.... М2,6 видел, М3,5 видел - а семёрки не видел... окромя первого мелкого, у меня на КамповскихЪ педалях были М7Х0,75.... Ох, склероз - у Стартона в педалях шаг 1 был.
    Успеха в поисках - сейчас экзотики продаётся больше, и шанс есть.
    Гугл про такие болты знает: https://www.google.ru/search?q=%D0%B...=1630785041373
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.09.2021 в 22:52.
  3. #54073
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Просверлить еще две? https://vamvelosiped.ru/images/produ...107640_p_s.jpg
    Што за фантазии? https://tdm-neva.ru/information/shag-rezby.html
    Основная это та, которая лежит в каждом ларьке.)))
  4. #54074
    Сбоку не забыть. Теоретически до 6 может дойти.
  5. #54075
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    А есть там "мясо" для установки ввёртыша? Может после него от стенок ничего не останется.
    Для Helicoil'а место есть почти всегда. Я даже в вытяжную гайку такой всаживал на кузове авто - не хотелось переклёпывать гайку со всем последующим геморроем антикора (снимать выхлоп, кардан, бак...).
    Да и классическую футорку М6-М8 запихивали в постмаунт крепление на SID'е. Хотя я бы не М8 делал, а M7х1, с нарезкой М6 уже после установки футорки в дропаут.
    Шпильку
    ...ещё найти надо, чтобы была минимум 8.8, а не как тот китай, что во всяких крепыжах и молотках валяется, где даже профиль резьбы не соответствует, а про класс прочности вообще заикаться не стоит.
    ( и запросто может быть, что не из стандартных резьб - типа нефиг задёшево, покупай у нас задорого)
    Он там неизбежно "нестандартный" - наружный профиль хеликойла - это, условно, "отзеркаленный" профиль восстанавливаемой резьбы. Т.е. для М6х1 снаружи это будет примерно М7х1, но, если использовать настоящий М7х1, посадка вставки будет фатально прослаблена. Это плата за минимальную толщину такой вставки.
    Главный плюс такого ремонта - вилка остается совместимой с любыми тормозами, независимо от заморочек с длиной болтов, как при использовании Avid CPS или адаптеров PM-PM со сквозными болтами разной длины.
    12-6, что ли из доступных болтов самый злой
    12.9, и я НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую использовать такие. Много хрупкого брака, а выкручивать обломок каленого болта, обломившийся заподлицо - ну такое себе веселье. Да и недешевые они, собаки, если поштучно. 10.9 максимум имеет смысл.
    резьбовой герметик
    - это лента ФУМ! А то, что используют против отворачивания - это ФИКСАТОР, блджад!
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:14 ----------
    Взять - в магазине / на барахолке.
    Двумя сквозными дырками он к вилке (раме) прикручивается, а ещё к двум, уже резьбовым, прикручивается тормоз.
  6. #54076
    В пост маунт, стойках, стандартный 6мм. Без всяких нестандартов. Неделю ездил с обычным винтом. Со шлицом под плоскую отвёртку. Пока в методах нержавейку под шестигранник не купил.
  7. #54077
    GT AVALANCHE COMP
    забавляет когда люди начинают спорить настаивая что их точка зрения исключительно верная) я рад что у вас они в каждом ларьке,а у нас только в автомагазинах и то не во всех
    обошел магазинов 15 за сегодня. в одном нашел болт м7 под заказ но неизвестно о нем ничего кроме того что он м7 и когда привезут неизвестно,как выглядит разумеется тоже неизвестно
    не пойму на кой ляд развивать тему куда крутить адаптер если цель вопроса его вообще прикрутить.адаптера кстати нет на вилке.
    один из мастеров триала предложил вкрутить болт длиннее или нарезать новую резьбу.но у меня уже малость сомнения что м7 пролезет в ушко калипера
    барахолок в городе нет,есть несколько маленьких магазинов с простецкими запчастями уровня велик с рынка и два магазина крупнее.один триал в другом я работаю)
    Последний раз редактировалось MishkaSFotikom; 05.09.2021 в 19:06.
  8. #54078
    Барнаул
    Неужели работники веломагазинов способны думать?
    Тебе уже предложили дорезать резьбу до самого дна отверстия и закрутить максимально длинный болт (для работника веломагазина подскажу что можно взять болт от крышки выноса))) и подкорректировать его длину напильником или шайбами, так чтобы он не доходил до дна на один миллиметр.
  9. #54079
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Клиент заметит торчащие лишние шайбы... Только рэзать.
    Именно поэтому и "нет" болтов от каждой жиги в любом лабазе, потому что надо с внутренним шестигранником
  10. #54080
    GT AVALANCHE COMP
    о пахнуло умной мыслью,уж незнаю какие болты крутят в вашем поселке но у нас они коротенькие. пробовал,длины недостаточно
    советчики конечно на вес совсем не золота
    советовать нарезать резьбу большего диаметра зная что это не сработает
    спасибо
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Dante2987
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
