Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5407
  1. #54061
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от threefold Посмотреть сообщение
    Если речь о конти, то эта модель мне самому показалась опасной, потому как даже на сухом асфальте она боялась проходить параллельную движению дорожную разметку-полоску
    Он нем.
    хз что там с Освальдом, я по сути по нему почти не езжу, а вот на сухом и скажем на сыром (но без говен) грунте он вполне себе предсказуем. Хотя предыдущие х-кинг мне как то больше нравились, он более цепкие;
  2. #54062
    GT AVALANCHE COMP
    Миасс. Челябинская область
    Есть вилка со stern`a c блокировкой. Горе производителями была сорвана резьба крепления калипера. как ее можно восстановить? примерно на сантиметр болт проваливается а дальше притягивается но это болт длиннее стандартного и заказал еще немного подлиннее (на 25мм)
    Смотрел видосы что восстанавливают специальными ввертышами но где их взять и как установить история умолчала
  3. #54063
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...20-sht-11-906/
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
    https://vesta54.ru/p433085529-nabor-...h-vstavok.html
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  4. #54064
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    А есть там "мясо" для установки ввёртыша? Может после него от стенок ничего не останется.
    Я п взял метчик, переточенный под нарезание резьбы "в упор", и прорезал им резьбу в отверстиях "по самое не балуй". Далее - использовал бы болты максимально возможной длины.
    Но такое мероприятие требует некоторого умения, чтоб попасть в нитку резьбы, если резьба сорвана - она на сорваном участке может мешать правильно попасть.
    На халяву, если не знакомы со слесарным делом - я п не советовал, можете вообще вторую нарезать резьбу. Тогда уж лучше болты максимальной, что влезут, длины, и этим ограничиться.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.09.2021 в 17:22.
  5. #54065
    Шпильку на зелёный резьбовой герметик посадить
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  6. #54066
    Питер
    Там ещё вкручивалка нужна и метчик, кстати не описанный ( и запросто может быть, что не из стандартных резьб - типа нефиг задёшево, покупай у нас задорого). Вкрутчивлку на пару дырок сделать и самому можно, из приличного штыря.
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:27 ----------
    Тоже очень методно. И главное практически без инструмента можно сделать. Только шпильку я п делал из хорошего болта, путём обрезания .... нужного куска резьбы (12-6, что ли из доступных болтов самый злой). Прямо за головку закрутил - не, сначала понятно спиртом или хорошей Галошей/обезжиривателем ( в последнее время пользую "Вершину" - пока делают хорошо), потом герметик, потом закрутил бы. И дальше обрезание ножовкой/болгаркой по нужному размеру. Болгарка греть может, как к этому герметик отнесётся - я не знаю, поэтому как Незнайка предпочёл бы ножовку. Может и шпильку можно купить из приличной стали - но уж никак не то, что в сторймагазинах продаётся, там даже угол резьбы - не 60, а 30 примерно. На один раз и не сильно затягивать.
    domyos218, это я дурак или здесь дичь полная про прочность болта написана? https://krepzevs.com/a242969-razlich...ochnostyu.html Меня учили - первая цЫфра - предел прочности, вторая - относительное удлинение. Но, правда - марки привели, что такое 30ХГСА мы все знаем из гарной песни: https://www.youtube.com/watch?v=avk5Cljo64A. А также рамы Стартонов из неё ваяли..... но это так давно, что и неправды.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.09.2021 в 17:49.
  7. #54067
    Болт от мотора иномарки подойдёт
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  8. #54068
    Питер
    Покупаем иномарку, разбираем мотор.... нужной длины нет... Покупаем другую иномарку.... итд.
    Я вот в Метизы бы сходил.... Иномарки под разборку у меня нету.
  9. #54069
    GT AVALANCHE COMP
    так я вот и говорю что вначале(на входе резьба есть но она как бы великовата стала)) дальше нормально тянет. пробовал болт на 23мм,маловато.заказал на 25. еле нашел такие. в метизах кстати не встречаются с шагом 1.0
    метчиком прошелся и вроде все ровно но не захватывает в силу того что отверстие больше чем болту нужно, грубо говоря рукой можно вставить болт на 2/3 его длины
    что вы имеете ввиду под в упор? срезать кончик метчика чтоб зашел глубже?
    тут еще такой момент что вилка на продажу пойдет и нужно сделать аккуратно
    про шпильку я не понял. зеленый герметик в глаза не видал( синий красный в продажах)
    p/s плашки,метчики и вкручивалка у меня все это есть.жаль не бывает болтов на м7. нарезал и нет проблем
    а может и правда..попробовать найти винт м7(но что тоя в это не верю от слова совсем)
    Последний раз редактировалось MishkaSFotikom; 04.09.2021 в 19:21.
  10. #54070
    Калиперы на винтах М6 держатся. (Или уже что-то другое придумали?) Обычные М6 с самым стандартным шагом 1,0 во всех метизах есть. М7 - тоже не редкость, даже в веломагазинах. Вот например http://velo1000.ru/index.php/compone...m7-27mm-detail. Что у них с шагом сейчас сказать не могу - в сундук лезть надо...
    Если там в вилке остатков резьбы действительно достаточно, то прикрутить на фиксатор нормальный адаптер на 4 дырки (а не "сквозняк" на 2, без резьбы) и клиент будет кататься долго и счастливо.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
  1. Were1325
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
