Хватило пружины такого вот тензометра колес примерно на 20, после чего она благополучно сломалась. Но идеально подошла пружина от садовых ножниц Hanakumagawa, которые продаются парой. Так что теперь есть и японская запаска. Те же 2 мм толщина проволоки и три витка с навивкой против часовой. Если конструктивно нужна навивка по часовой, то подойдет пружина от садового секатора Okatsune.)
От прищепки не подойдёт?
Равномерность мерить пойдёт. Но абсолютные цифры наврятли завязаны на толщину и число витков
Лепила, а что дает регулировка? При калибровке весами понятен принцип - 100 кг натяжения показывает столько то попугаев. Что есть достигаемой целью при регулировке на самом тензометре?
Болтик вращаясь натягивает или ослабляет пружинку. Подвесил я на спицу 120 кг. Стрелка на шкале с новой пружинкой уткнулась в цифру 28. В таблице 120 кг соответствует 27. Подкрутил болт ,пружина чуть сжалась и стала показывать 27. Ну и остальные цифры примерно с таблицей совпадают. Я пока искал подходящую пробовал из нерж. спицы толщиной 2 мм накрутить ,но ее хватало на несколько замеров спиц ,дальше ослабление и показания уплывали в сторону больших цифр.
Последний раз редактировалось Лепила; 24.02.2025 в 09:18.
