Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 540
Страница 540 из 678 ПерваяПервая ... 40240340440490510530535538539540541542545550570590640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 6778
  1. #5391
    Цитата Сообщение от Андрей_И Посмотреть сообщение
    найти даже еще более
    ContiTech AG, CONTI-V® MULTIRIB PJ 813 / 320 J EL
    Кто ещё сможет понтануться ремнем Continental®
  2. #5392
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    На этот похож.
    https://www.technopromis.ru/goods_im.../183325281.jpg
    Поликлиновый ремень PJ 813 8 320 J или
    PJ813 / 320J - 8 Ribs
    Метрическое обозначение: PJ813 - профиль PJ, эффективная длина 813.
    Английская система мер: 320J - эффективная длина умноженная на десять, 32"*10, J - профиль.
    8 число ручьёв.
    Профиль PJ - шаг 2.34 мм, высота ремня 3.5 мм.
    Цена от 300 рублей.
    https://autopiter.ru/goods/8pj813/avtokomponent/id167171481
    Да, вот ещё по этому индексу нашёл такой вариант, но подороже. Надо пробовать и смотреть.
    https://drivebelt.ru/catalog/polikli...20_j_megadyne/
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:24 ----------
    Отличный подход, маркировка очень помогает, ежу понятно они не делают ремни сами (даже производители автомобилей не делают сами ремни для своих автомобилей, даже если на них стоит их маркировка), зная параметры ремня можно в теории найти даже еще более долговечный ремень чем оригинал!
    Именно так, разрабатывают обычно такие вещи в расчёте на минимальное использование комплектухи своего изготовления и максимальное использование готовых решений. Странно, что в интернете вообще пусто по вопросу замены ремней для tacx.
  3. #5393
    Цитата Сообщение от Petrover Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/100500380...00028155838479
    За 800 можно и тут найти. Чот китаёзы совсем ...уеют.
  4. #5394
    Кстати по этой ссылке в UK продают ремень и указывают все спецификации предлагаемого ремня (внизу страницы)
    https://www.grumpygreyhound.co.uk/re...lt-12644-p.asp
    Manufacturer Product Code 8 PJ813
    Basic Product Description Poly-V® Belt
    Measurement Metric
    UOM Each
    Nominal Length Ln (mm) 813
    Rib Pitch (mm) 2.34
    Depth (mm) 3.3
    Nominal Length Ln (in) 32
    Weight (Kg) 0.657
    Ex-1 No. of Ribs 8 Rib
    Section PJ
    Ma-1 Material 1 Rubber
    Te-1 Rib Angle 40°
    Te-2 Technical 2 Improved transmission ratio is possible (Poly V 1 : 60 vs V belt 1 : 20). Does away with the need for stepped pulleys.
  5. #5395
    здравствуйте! помогите,пожалуйста с выбором тренажера с b24. tacx flux s или xplove noza c. больше склоняюсь в сторону xplove noza c, отзывы о нем очень хорошие,но смущает незнакомый производитель.[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:25 ----------
    Последний раз редактировалось A_lisa; 26.11.2022 в 21:57.
  6. #5396
    Giant propel disc+ Assioma Duo / canyon inflite
    Rotterdam, the Netherlands
    wahoo kickr core поищи, цена не сильно выше
  7. #5397
    Чёй-то пропустили ...
    Tacx NEO Bike Plus
    $4000 USD https://www.garmin.com/en-US/p/734868
    • Полностью переработанный дизайн руля и переключателей (в основном, как у настоящего велосипедного руля)
    • Добавлена ​​возможность настраивать переключатели для имитации ощущения/переключения Shimano, SRAM и Campagnolo
    • Изменена длина кривошипа до пяти различных длин (это также было текущим изменением в Tacx Bike V1 год или около того назад, но тогда только с 3 вариантами)
    • Увеличена мощность USB-порта до 12 Вт для одного из двух портов.
    • Изменен проприетарный ANT+ FE-C через Bluetooth Smart на официальный FTMS, что временно нарушает ощущение дороги на Zwift через Bluetooth Smart (например, булыжники при использовании Apple TV)
    • Подседельный штырь изменен, чтобы он стал немного тоньше, сводя к минимуму натирание бедер/ног
    Шатуны спиз....и у SRM
    Последний раз редактировалось pavlinux; 29.11.2022 в 14:58.
  8. #5398
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    для селян попроще можно? это надо ждать пока звифт свой сервис обновит или новых заплаток от такса?
  9. #5399
    However first, I need to mention one marquee feature of the Tacx NEO Series, which is simulated road feel.
    This will automatically simulate certain terrain types, like cobblestones, gravel, pavement, concrete slabs,
    wooden plank bridges, etc… Thus, as you’re riding along in Zwift (and certain other apps), you’ll feel like
    you’re going over the wooden bridge planks. It’s a really cool feature that I quite like.
    However, unfortunately, as of this writing, it’s no longer enabled on the Bluetooth Smart connectivity side
    for Zwift. Garmin/Tacx has changed from their previous semi-custom Bluetooth Smart protocol that the
    Tacx Bike used, to the more open FTMS. In that data stream Garmin is still sending the road feel information,
    but Zwift isn’t recognizing it yet. When I asked Garmin, the explanation was a bit fuzzy, and it sounded like
    for competitive reasons they were hesitant to notify Zwift before announcement of the product (given that
    Zwift now sells their own hardware). While I can understand this, I struggle to see why this had to be tied
    to the release of the Tacx Neo Bike Plus, versus any other firmware update. So it’s not clear to me how quickly
    this will be resolved. Some Zwift software things get resolved quickly, and some take years.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 29.11.2022 в 20:03.
  10. #5400
    Любопытно кто станет покупать эту каракатицу c микровентиляторами по той же цене по которой продается Kickr Bike второго поколения. А если к этому добавить что вроде как Гармин не выделяется качеством поддержки пользователей после продажи и надежностью своих аппаратов....
    https://www.youtube.com/watch?v=Tgu6MTbrUTE
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 30.11.2022 в 03:35.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
