Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 540
  1. #5391
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Kabhaal Посмотреть сообщение
    При первом тестовом заезде на асфальте отметил странные ощущения - при повороте как-будто заваливает в бок - это нормально?
    эффект подруливания! =) парам-пам...
    повышайте давление.
    может хватить всего 0.5-1пси и эффект уйдет, а мягкость останется.
    у себя такое замечал под 80кг веса при давлении 13пси в переднем (значения измерено на улице).
    13.5пси - уже нет этого подруливания.
    Рекомендую стартовать с 15пси перед, 18пси зад (уличное значение), а далее уже добавить давления для наката или убрать чутка для грунтов.
  2. #5392
    1. Нужны рекомендации по подбору давления для Maxxis Chronicle 3.0 для (под вес ездуна 95кг) - для леса/песка и для города
    2. На сколько качать/настраивать suntour raidon
    3. На сколько хороши/плохи стоковые обода и втулки Orbea?
    колеса бескамерно?
    Заваливает на бок при низком давлении на неровном твердом грунте (подруливание)
    На вилке как правило таблица есть, либо читать мануал. Там под каждый вес свое давление.
  3. #5393
    колеса бескамерно?
    Да, конвертированы под БК, понял, попробую тогда от 20
  4. #5394
    г. Нижний Новгород
    Крепятся на очень надежный аналог липучки, но с более крупным "ворсом". Вот хотелось бы на таких же штуках и дополнительная фиксация хомутами на липучках.
    Офф.
    Но
    Алюминиевая "флейта" с резьбовыми бонками, крепится на двусторониий скотч или "липучки" со скотчем.
    Наши такие тут пилят - для понижения точки крепления флягодержателя используют.
    Для полноты фиксации дополнить нейлоновыми стяжками (зип-локами) - много, но некрупных - один-два оборвётся - некритично.
  5. #5395
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    повышайте давление.
    это Крониклы с 13 подруливать начинают?!
    Бомболони под моими 75кг - только с 10
  6. #5396
    Постараюсь на первые два вопроса ответить.
    1. Заваливание на бок или подруливание - это нормально, когда давление низкое. Хрониклы подруливают, т.к. у них так устроен крайний ряд шипов протектора и профиль на широком ободе очень низкий. Во мне 100+ кг и для асфальта я качаю 1-1.2 и 1.2-1.5 атм. Для грунтов, если твердые и ровные, можно оставить так же. Для песка и трясучих грейдеров можно опускаться даже до 0.5-0.6 перед и до 0.7-0.8 зад, но на асфальте будет подруливать. В колеях такой эффект тоже возможен. Если катаете по холоду, то делайте поправку на снижение давления при выезде из дома на улицу. По холодам около нуля или в минус качать надо под асфальт, а на месте уже решать на сколько скинуть (методом пальпации или нажатием на руль-седло своим весом, стоя на земле), когда колеса остынут.
    2. Вот тут есть инструкция с рассказом про SAG (сэг) и таблица http://www.srsuntour-cycling.com/fil...14.08.2017.pdf
    Последний раз редактировалось replicant; 23.10.2017 в 12:49.
  7. #5397
    Возможно ошибка манометра или узкие обода.
  8. #5398
    Новосибирск
    или профиль Крониклов как раз узких просит
    (у меня 50мм)
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:44 ----------
    вот тоже инструкция, покороче:
  9. #5399
    фитнессбайк
    Омск
    Вес тот же, подруливать по асфальту (чисто как на фэтбайке) РРоны 2.8 начинают где-то с 7.
    Подламываться во время экшена перестают где-то с 10-11.
    в дополнение к тезису об плюс-колесах в фэтраме могу сказать, что для меня плюс это байк для приключений
    Т.к гор у нас нет, то приключения часто сводятся к тому чтобы упороться куда-нибудь в труднопроходимое
    и за сезон угара, езды по колеям с водой, распаханному полю после дождей, берегу реки итд итд мне ниразу не удалось даже намотать грязь на цепь, не говоря уже о блокировки колес грязью
    Поэтому могу сказать, что для меня фэт с плюс колесами это такой же расширитель горизонтов летом, как и фэт с фэт колесами зимой!
    Я даже наших туристов инфицировал этим форматом, правда это ещё не привело к покупкам ))
    Последний раз редактировалось FAZer; 23.10.2017 в 17:01.
  10. #5400
    Новосибирск
    вилка-то у тебя не фэтовая, там просветы поменьше
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
