переборка аморта specialized epic brain - Страница 54
Страница 54 из 105 ПерваяПервая ... 42444495253545556596484104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #531
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    учат.
    вы меня с кем-то путаете....
    живите, как хотите...
    ОДИН раз нажимаете на клапан AUTOSAG, всё.
    , не все...
    до этого, тут тоже была банка с автосегом, и могла бы и остаться, но не осталась....
  2. #532
    Mike Howard
    Guest
    надо дочитать и сделать пункт 4. (Press the AUTOSAG valve)
    Более интересен 5-й пункт: Cycle the shock a few times, then dismount the bicycle.
    У меня примерно 4 варианта перевода. При этом "dismount bicycle" не пойму как относится к процедуре настройки.
    Откуда его демонтировать нужно? От стены из п.3? (Mount the bicycle, prop up against a wall, and sit in the saddle in a normal riding position. )
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:05 ----------
    , не все... до этого, тут тоже была банка с автосегом,
    У меня не CTD, у мня Specialized Future Shock FOX (custom tune ID CNRD)
    Последний раз редактировалось Mike Howard; 25.04.2014 в 18:15.
  3. #533
    спросите тут...
    официалы жеш
    Спросил. Сказали что 200psi. А вот за глубину установки IPF не отписали
  4. #534
    Cube AMS 125
    31 ставь ну плюс минус,
    главное чтоб демпфер на полный ход ходил и запас масла оставался.
    и говна при сборке не накидать.
  5. #535
    В соседней ветке ответили.
    Цитата Сообщение от Veloprobeg.ru Посмотреть сообщение
    Да ответить-то не сложно - качать 200psi, уровень перегородки - 35мм.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:18 ----------
    Эээ... Только у вас Epic... Я то про SJ FSR спрашивал.
  6. #536
    Mike Howard
    Guest
    Кто знает, что может быть? При обратном ходе, точнее при начале обратного хода, стук в аморте.
    Specialized Future Shock FOX (custom tune ID CNRD) епик 2014
  7. #537
    Спасибо Поставил у себя 31мм
  8. #538
    А как прокачивали ? Шприцами, ванна из бутылки, как-то ещё ?
  9. #539
    Прокачивал как описал Наливаич в этом посте. Правда, сам бачок прокачивал шприцом через синюю крутилку ( как в вашем посте)
  10. #540
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
