ну зачем-низачем вопрос десятый. Я по городу регулярно на сингле рассекаю, чтобы держать 26-30 км/ч надо держать 80-100. Это дело привычки, и это не забалтывает. НА 43 км ч у меня каденс порядка 130+ и тоже если аккуратно крутить не забалтывает, хотя уже и не комфортно, т.к. на топталках надо совершать лишнюю работу ногами. Но по сути рабочий каденс они выдерживают вполне, а в подъемах и при необходимости повышенной равномерности (в грязи например) позволяют усиленно крутить вкруговую, одной тянуть другой толкать, или же въезжать стоя если потребуется. Это вполне себе нормальное использование топталок, не видится смысла юзать контакты при таком применении, ну и большинство "контактеров" отнюдь не какие то супер спортсмены, на высоком каденсе не ездят потребности в сверхфиксации стопы не имеют, и ставят контакты потому что уверены, что они дают прибавку. Всю эту сомнительную "прибавку" достаточно отследить по показаниям велокомпа на большом маршруте, а не субьективным "ощущениям", которым веры нет никакой.
Конечно, не вдуплят - разница единицы процентов. Насчёт же большей вариации - а почему, собственно? У овалов с большой овализацией проблема с переключением, а не с эргономикой, между прочим.
Насчёт шатунов - их диапазон значитительно шире, чем принято считать:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11417428
(Значительное падение МОЩНОСТИ начинается после 145мм - на 120мм шатунах)
И куча аргументов, почему короткие шатуны рулят.
https://www.trainingpeaks.com/blog/t...-crank-length/
http://www.cyclingweekly.co.uk/news/...-better-188288
https://www.powercranks.com/cld.html (С выкладками из статьи выше)
Sersus! Смотрю я, в теме этой топлива жопного много.
Зацени эту ПДФку:
http://www.bikejames.com/wp-content/...-Manifesto.pdf
Можно вкусно и аргументированного набросить
Последний раз редактировалось Balor; 14.03.2017 в 13:03.
