Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 54
Страница 54 из 763 ПерваяПервая ... 42444495253545556596484104154254354554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #531
    г. Петрозаводск
    в гонках выступает весьма активно - это первое.
    любительское кк, не более
    на фэт плохо в кк, на самом деле...
    много сил не туда уходит, куда стоит.
    накат проигрывает.
    *мечтает о 29"+ на базе шамана
    Последний раз редактировалось TrueZurg; 08.09.2016 в 10:59.
  2. #532
    г. Нижний Новгород
    Я б собирал 27+
    Радиус колеса 27,5х3,0" и 26х3,8" - один в один
    А всё колеса полегче и порезче для КК
  3. #533
    Кстати сейчас поглядел на нормальном мониторе - действительно по ребру крепления, похоже больше на удар этим креплением обо что-то.
    STRAVA INSTA
    А так же ищется вилка Colnago Master
  4. #534
    г. Петрозаводск
    очень сложно внутренностью вилку ударить.
    я не представляю как это может быть.
    руль на 180 не выворачивается.
  5. #535
    Заслуженный веломаньяк!
    Фэтбайк "Сарма Шаман"
    Фрязино М.О.
    Еще как проворачивается! С непредсказуемыми последствиями для велосипеда и велосипедиста. Если специальный упор не сделать, который я сразу и сделал, когда Шамана собрал - на раме как-будто специально площадка для упора предусмотрена. Могло быть так: при падении руль развернуло и задняя часть ноги вилка стала передней, получив при этом удар.
    "Садись, крути - тут можно ехать!" - Стерх
    In Shaman we trust
  6. #536
    г. Петрозаводск
    у меня - не выворачивается.
    тормозные ручки мешают.
    вообщем может и от падения (что почти не вероятно, так как есть колесо, оно мешает, и удар если и может быть, то о внешнюю сторону вилки!, угол так пц, межу внешним краем колеса и внешний стороной вилки (где сарма написани) + там сверху пластиковый зажим, он идеален, без коцек и он сильно выпирает!), я хз откуда оно взялось.
    по-нормальному, такой хрени быть не должно, лучше вообще без этого крепежа, хомутиком стянуть и ок, чем с таким странным крепежом.
    Последний раз редактировалось TrueZurg; 08.09.2016 в 23:49.
  7. #537
    Фрязино М.О.
    То есть на 90 градусов колесо поворачивается точно? При этом ручка тормоза бьет по верхней трубе рамы, что тоже не добавляет здоровья карбоновой раме. Пусть уж лучше на 180 градусов поворачивается руль, чем использовать ручку тормоза в качестве импровизированного упора. Очень советую повернуть ручки тормоза повыше (под острым углом к горизонтали). Или поменять прямой руль на райзер. В любом случае, чтобы еще больше не усугубить ситуацию, нужно исключить задевание чем-либо при поворачивании руля. Между прочим, я однажды (еще на уже) при падении рулем себе довольно сильно ногу зажал. После чего сразу упор сделал.
    In Shaman we trust
  8. #538
    г. Петрозаводск
    у меня НЕ шаман! да норм там все с рулем, нет проблем)
  9. #539
    Фрязино М.О.
    А что геометрия Вортекса сильно отличается от Шамана?! В любом случае, при провороте руля заломишь рубашки тросов, выломаешь винты регулировки у манеток, погнешь тормозную ручку или сделаешь вмятину на раме. Оно тебе надо?
    Посмотрел твой Вортекс в профильной теме. Вынос вверх смотрит, руль вроде не прямой, пара шайб под выносом вроде тоже есть - не должен руль за раму цепляться. Я клоню к тому, что вполне руль мог на 180 градусов провернуться при падении. С последствиями для вилки, разумеется.
    Последний раз редактировалось AlexeyVK; 09.09.2016 в 00:26.
    In Shaman we trust
  10. #540
    г. Петрозаводск
    ну не было ни разу, поверьте)
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59375
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 03:31
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
