Тест антикоррозийных свойств консистентных смазок. - Страница 54
Страница 54 из 93 ПерваяПервая ... 42444495253545556596484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 926
Тема: Тест антикоррозийных свойств консистентных смазок.
  1. #531
    Цитата Сообщение от Володь Посмотреть сообщение
    А этим пользовался кто? http://www.wiggle.ru/green-oil-эколо...ля-цепи/
    Теперь 30 страниц про достоинства биоразлагаемой смазки для цепных пил
  2. #532
    любопытный наездник Аватар для Рогнединский велосипедист
    много
    Рогнединский район зимой, Северная Америка летом
    Цитата Сообщение от Рогнединский велосипедист Посмотреть сообщение
    Этот уникальный образец уже высылают. Где тут отечественный производитель нуждающийся в образце на который можно равнятся и завалить нас хорошей смазкой? Могу достать по горячим следам.
  3. #533
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Наш человек.
    на правах невинной шутки юмора - впору уже гост переписать и переименовать солидол в smolидол
  4. #534
    Пусть будет здесь...
    Отчетик по LIQUI MOLY Bootsfett.
    В каретке.
    Каретка родная от новой системы Shimano XT FC-M785 (куплена в 2013). Сразу после покупки смазка заменена на LM. С родной смазкой каретка не использовалась. Подшипники из каретки выпрессовывались, тщательно промывались керасином, сушились и забивались новой смазкой на 100% свободного внутреннего объема.
    Использование с июня 2013 по октябрь 2014 — в летние периоды и начало осени. Пробег около 2500 км. Московская область, ≈70% лес, в основном сухо. 1 поездка на 30 км в дождь с частыми лужами по втулки. Периодически велосипед мылся не сильным напором воды (сравнимо, как из душа), в том числе с направлением струи в область каретки.
    Каретка крутится по ощущениям как новая. Никаких посторонних звуков, хрустов или заеданий.
    Уже без шатунов, без пыльников чувствуется, что оба подшипника чуть-чуть похрустывают. Самую малость. После промывки в керосине — на дне не мало осадка коричневого цвета; крутятся без претензий. Шарики правого подшипника стали матовые, у левого зеркальная поверхность (сам удивлен, вроде не перепутал). Ржавчины нет.
    С одной стороны результат достигнут — каретка идеально вращается после двух сезонов, когда ранее у меня после одного сезона все хрустело (на такой же каретке); с другой — я несколько разочарован, увидев внутри грязь. В общем, правильная смазка это хорошо, но правильные пыльники — видимо, лучше.
    По фотографиям:
    1 фото — Сразу после разборки, ничем не протирал. Аналогично выглядит и вторая чашка.
    2 фото — Из левой и правой чашек соотв.
    В минусе.
    В качестве подшипника использовался ролик перключателя (Shimano RD-M786 GS). Пробовал с пыльниками и без. Температура: -24ºC.
    Страгиваение адское. Далее тяжело крутится. Потом крутиться легко.
    Без пыльников смазка за несколько вражещений собиралась у втулки в виде пончиков с двух сторон, на самих шариках оставался тонкий слой смазки (но более чем достаточный).
    С пыльниками — часть смазки выдавливается наружу (на глаз 30-40%).
    Изображения Изображения
  5. #535
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    el_cane, отлично.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  6. #536
    2500 за 2 сезона? она столько бегает и так правда с другим результатом.
  7. #537
    Веломаньяк Аватар для Дюша
    чугунный шоссер Felt
    Жду с нетерпением тест едреных смазок
  8. #538
    много
    На испытания подошла парктуловская полимочевинная смазка.
    По цене за обьем парктул дороже чем ThixO SYN Aviation Grease для пентагоновских вертолетов.
    Есть возможность взять Phil Wood Grease на испытание но напрягает отсутствие PDS с тех сертификацией. Я запросил PDS в компании но меня послали на MSDS - вот что мне ответили:
    This is what I can provide for you.
    http://philwood.com/philpdfs/msds/Wa...rease_MSDS.pdf
    Regards
    Phil Wood & Co
    Очень несерьезно для такой компании как Phil Wood разводить понты - “Keep your bike humming, even in the rain, with this premium waterproof grease” и прятать результаты испытаний своей смазки. Пахнет лохотроном.
    Нашел очень неплохой образец смазки от Archoil которого теперь добиваюсь Если не дадут для испытаний то куплю. 1264=0.05% - При нормальной густоте параметры уникальные у смазки и цена $10 за 400гр непобедимая.
    Помимо стандартной коррозионной защиты от несмываемости и защелачивания среды от сульфоната кальция они используют керамо-частицы вступающие в химическую связь с металлом для атникора и противоизноса. Это советская разработка еще с 50х годов которая использовалась в геологии и флоте и которую амеры спионерили, улучшили и теперь спустя полвека внедряют в жизнь. Вот они сами об этом пишут.. Так вот на основе советской разработки у Archoil есть еще вот эта смазка с негуманной ценой которая якобы сделает из стальных шариков керамические невосприимчивые к коррозии и даже восстановит износ . Мне не нравится что этот продукт Biodegradable а так заява очень серьезная.
    Подшипники еще не пришли. Нидерландские друзья от “king industries” одобрили подарить мне их замедлителя ржавчины для смазок для наших испытаний но еще не выслали.
    Последний раз редактировалось Рогнединский велосипедист; 07.03.2015 в 23:17.
  9. #539
    Regards
    Phil Wood & Co
    если будете заказывать ARCHOIL AR8200 я бы тоже тубус взял
  10. #540
    Делал то же самое но после 3000 км. Родной смазки почти не осталось, если она и была там вообще. Разбирал подшипник полностью с выниманием шаров и сепараторов. Собирается довольно быстро. Хруст появлялся только при установки родных пыльников - причина в них. Внутренний пыльник был забит под резиновой манжетой грязью, которую с трудом удалось вычистить, спрессовалась как цемент. Сложилось впечатление, что "родных" подшипников каретки у шимановцев нет, это просто стандартный подшипник, который зачем то спилили по высоте на 1 мм. Там и дорожка качения не по середине и внутренний пыльник с маркировкой стандартного подшипника.
  1. статейка про тест смазок
    от Qwq в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 12:26
  2. Тест: прочность вашего брака
    от Клубника в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:53
