X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 54
Страница 54 из 116 ПерваяПервая ... 42444495253545556596484104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #531
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Ладно. Вот он X-Fusion Vector HLR 222x69. Главное не обрезать лишнего...
    (Из мануала внезапно узнал что крестовина на бачке тоже чего-то регулирует )
    На официальном сайте нету, положу здесь чтобы не потерять.
    Фотокишок
    Последний раз редактировалось АртёмН; 16.03.2017 в 09:45.
  2. #532
    Два чёрненьких, один красненький и один зелёненький
    Berlin
    alxgmv, http://www.xfusionshox.com/images/pd...Setupguide.pdf
    этого будет достаточно
    Это я уже осилил, даже видео посмотрел где его разбирают и резиночки смазывают, у меня проблема в пункте номер 1, я корпус скрутить не могу
    Вот думаю, если воздух спестить из него, но из рамы не вынимать, попробовать раскрутить пока он зафиксирован, веди ничего страшного не будет?
  3. #533
    Бердск, Новосибирск
    Ну это как бы подразумевается, что перед откручиванием воздушной банки давление с неё надо таки стравить, через автониппель конечно.
  4. #534
    Berlin
    Я просто в предыдуще попытке вынул его из рамы, сейчас хочу его попробовать раскрутить прямо в раме, пока он зафиксирован, естественно без воздуха
  5. #535
    прямо в раме
    прямо в тисках... что поменяется?
  6. #536
    Вопрос по вилке X-Fusion Slide RL2. Отдал вилку на ТО, в процессе разбора мастер сломал резьбу на масляной ноге (под красной крутилкой ребаунда).
    Далее вилка была обслужена, собрана и с виду работает нормально. Даже проблема со страгиванием исчезла. Но получается, что вилка держится в штанах только гайкой на левой, воздушной, ноге. Насколько разумно ее в таком виде экплуатировать? И можно ли найти запасную часть под такую вилку?
  7. #537
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    На штоке сорвал или на гайке?
  8. #538
    На штоке. Правильнее даже так - кусок штока с резьбой, на которую гайка накручивается, просто отломился. При этом крутилка ребаунда осталась и работает.
  9. #539
    Новосибирск
    передайте мастеру, что он красавец
    rl2 tool потому и существует, что посредством одной только гайки извлечение и вытягивание штока делать чревато нанесением повреждений резьбе
    наверное, можо новый шток выточить у токаря - только резьбу бы идентифицировать или вместе с гайкой изготавливать, с какой угодно уже резьбой
  10. #540
    bruto, без этого вилка в утиль, я правильно понимаю?
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
