Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5394
  1. #53931
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Ну если у вилки торец кривой, цельное кольцо ей вряд ли поможет. Первично посадочное место на вилке. А какое там кольцо: разрезное или нет - не влияет ни на что.
    +1. Для недорогой вилки и рамы лучше бы "насыпь" использовать. Рулевая на промах гораздо чувствительнее к кривизне рулевого стакана рамы и опорной поверхности. Был лично у меня случай на заре увлечения МТБ, когда сменил насыпь на промы и поймал кучу гемора, причём дважды.
  2. #53932
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    а могли просто торценуть рулевой стакан...
  3. #53933
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Я был молодой и зелёный, облегчал байк, начал с рулевой )). Про торцовку вообще не знал, интернетов тогда не очень что бы было.
  4. #53934
    Да я не против и насыпи... Они туда в стоке вот такую рулевую приляпали https://www.bike-components.de/de/Ri...ersatz-p28887/ Один-в-один, только без надписей. Гораздо приличнее, чем просто насыпь... Я бы её и оставил... Дырки из стакана в раму можно было бы чем-нибудь заклеить, чтобы непонятная дробь туда больше не лезла. Но кривые щели между чашками и стаканом такие, что через них видно закрашенные следы пилы на торцах стакана. Прессом чашки поджимал - бесполезно: там только торцовка, как и 'Jambozzy' тоже вот рекомендует. Посему я и решил, что надо всю рулевую менять. Сделаю нормально один раз, а там видно будет.
  5. #53935
    Поделитесь полезною ссылкою на тестъ велоцепей на прочность. А то моя КМС порвалась, когда ломил в гору, стоя на педалях всем весом.
  6. #53936
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Алекsei, Erofeich, спасибо, за ответ на счёт разрезного-неразрезного кольца.
    Я про "торцовку" посадочного места и спрашиваю. Если оно кривое от китайского рождения, то и опорное кольцо будет на нём криво стоять. Предполагаю, что с соотвествующими последствиями для подшипника. А китайцы там могут не только лаки-краски от души налить... А торцевать шток (если его кто-то "по феншую" ножовкой на коленке отпилил) при наличии инженерного угольника - дело 15 минут.
    Там сейчас (вроде бы) полукартриджные подшипники стоят. У них опорное кольцо как раз с конусом. Придёт рулевая - примерю: может повезёт и старое кольцо по углу с подшипником совпадёт. Если не совпадёт, то попробую разрезное кольцо воткнуть.
    А то там вот такая жуть:
    привезли новый велосипед, недели три ему... Рулевая похрустывает. Оторвавши-таки приклеенную на краску штока крышку, развидел подобное этому, только страшнее
    Вложение 659053
    Такое дерьмо в раме, кмк - не совсем правильно.
    все внутренности засыпаны какой-то железной дробью 0,3-0,4 мм диаметром. ("Вот заразы, наверное рулевую в дробеструйку уронили"). Магнитом и дегризером отчистил сепараторы, всё протёр, вычистил, собрал обратно. Снова зашуршала через какое-то время. Открыл снова и сделал это фото. Откуда-то из рамы вся эта хрень лезет. Её стало меньше, но всё равно, не дело это каждый месяц рулевую открывать... Решил на промы перевести. Больше никакая мысль в голову не пришла.
    Может раму почистить - помыть изнутри? Пыласос там, а перед этим спиртом помыть - можно 300-градусным (не разбалвяя ), а можно и Белым????
  7. #53937
    Добрый день. Система praxis alba 50-34 (10-11 speed)
    Хочу заменить большую звезду на 46 или 44 зубьев.
    Крепление четырехлапка. BCD160
    Можно такую найти в природе за адекватный ценник?
    Нашел только в составе набор звёзд praxis там большая на 48 и цена 100евро((
  8. #53938
    Это точно?
    Praxis - американский бренд, для США. Тоже искал звёзды под замену, в результате взял систему 105 со звездами по цене звёзд для Praxis..
  9. #53939
    Как считал BCD:
    Расстояние между 2мя ближайшими болтами 114 мм умножил на 1.4 (четырехлапка) получилось 159.6 потом в спеках нашел что в их системе 104bcd у маленькой звезды и 160 у большой
  10. #53940
    Как считал BCD:
    BCD - это диаметр, а не длина окружности. Проще расстояние от болта до оси каретки х2.
    ХЗ, есть ли эти звёзды без паука DM в продаже? Их не видно даже офф сайте..
    Если речь про X-Ring Kit, то искать альтернативу едва ли разумно - проприетарная система, скорее всего.. https://praxiscycles.com/product/levatime-ii-x-kit/
    Как вариант, посмотреть сторонние DM пауки на две звезды..
    Последний раз редактировалось ShyWorm; 23.08.2021 в 19:19.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
