guns_linger, надо выставить седло для начала
седло выставили,
по вертикали, если чуть выше, на 5мм,то уже приходится тянуться одной ногой.
по горизонтали,если отпустить руки, крутя педали, то получается удержать корпус.
седло почти в крайнем переднем положении сейчас.
велосипед вот такой https://www.gtbicycles.com/cze_en/grade-carbon-pro-3083 , размер 51. рост 169см
по ощущениям-далеко тянуться до руля, хотя там вынос уже 60мм(был 110мм)
Последний раз редактировалось guns_linger; 15.04.2021 в 17:32.
А на дороге пробовали?
guns_linger, там уже ничего не поможет.Размер рамы не подходит.
Сколько уже писали-делайте фото на уровне верхней трубы рамы. Выкладывают то вид сверху,то снизу.Если на шоссейнике вынос 60мм,то раму однозначно менять,выставить седло по высоте прежде всего и по длине. По классике- пятки на педаль на выпрямленной ноге и проехать без рук не раскачиваясь... А дальше подстраивай -чуть дальше-ближе,выше-ниже. Вынос по длине чтобы втулку переднего колеса видел.Далее по списку...
По-моему отличный повод поставить крейзи, молоко, джонса или палку с рогами по центру)
guns_linger, если сядете не как на табурете, то без рук завалитесь. Седло нужно назад двигать и спину стараться сгибать начиная с поясницы и руки в локтях не должны быть прямыми. Но сейчас у вас так не получится потому что с таким положением седла центр тяжести вперед смещен. Возможно еще пистолеты чуть поднять, но тут по ощущениям нужно пробовать искать как давление на кисти меньше будет. Со временем вынос менять на более длинный, размер нормальный, нужно настраивать.
ПС я жене вел купил у парня, он с таким же ростом как она не смог усестся, седло поставил так же как вы и вынос такой же поставил)))) я вынос удленил и седло назад, жена нормально села
Ни на фото , ни на видео седла вообще не увидел)))
Вот здесь вижу:
Последний раз редактировалось ollegator5; 16.04.2021 в 00:51.
