Я не понял суть
А точно нужна? У меня какая-то новатек с алю, вроде как, концами, успешно стоИт на стальной ригидной вилке мтв тандема, пережила уже много рельефов, и рывки за 180-тый ротор, и все живо и здорОво Ну, только эксцентрик надо закрывать очень сильно (ногой)), иначе, бывает, втулка ползает до предохранительного загиба дропаутов при резком втыкании тормоза, это да: стальные дропауты + сильный и резкий втык тормоза = скользит) Жаль что втуль не на гайках, гайки бы не ползали.
У тилта нет большого ротора, и есть гнезда в дропаутах, так что, так выдрать втулку из дропаутов - это вряд ли
Последний раз редактировалось Offroadster; 05.04.2023 в 01:06.
Если нет станка для сборки колёс и, особенно, если колёса меньше 20", то Вы предлагаете абсолютно правильное решение.
Спицы длиной для 20" колёс широко распространены. Я когда собирал свои первые 20" колёса, то у меня и станок уже был, и опыт по сборке... На тот момент более десятка собрал. Но больших. )))
Я про то, что эта втулка поколебала мою "тру-веру в насыпь". Сейчас сидю и думаю, а может на мелколёсниках промы - то, что нужно. Но вспоминая, какие жуткие втулки _в основной их массе_ я видел, то "олдскульный насыпной дешман" мне представляется более чем приемлемым. Под дисковые тормоза есть очень хорошенькие новенькие втулочки, но под ободные - большая редкость.
Не знаю. Не уверен. Сейчас всталял эту втулку в нашу вилку. Дропауты в ней хоть и выглядят огромными, но по факту они оба (!) 10,03 (охренеть!). И это после использования. Понятно, что стоковая ось 3/8" (~9,5 мм) в них тоже болтается, но не до такой степени. Себе я точно сделал бы переходнички. Из 10 мм стальных трубок, например.
Да, это без вариантов. Шайба с крючком точно не даст. Я в это место смотрю больше из-за тормозов. У меня зазоры между колодками и ободом в пределах 0,5 мм и если ось в дропаутах смещается (было пару раз), то колодки начинают чиркать по ободу.
"Не читайте перед обедом совестких газет"(с). В смысле, не покупайте что-то, веря буквам и картинке
Ну так а шайба с крючком тут недостаточна?
Последний раз редактировалось Offroadster; 05.04.2023 в 13:57.
Да, согласен, может быть всё что угодно из перечисленного. Но если повезёт, то может оказаться лучше, чем на картинке...
По картинке на Али купил себе Тилтотапки два года назад... У китайцев развидел такое ноу-хау: верх "ХС-шоссе" с 2хБоа, а подошва плоская, резиновая, с уретановыми вставками. Замечательные тапки оказались. Под мои мини-топталки - то, что надо.
Я за выпадение колеса абсолютно спокоен: некуда ему деться. Меня смущает люфт "вперёд-назад", как бы поворот колеса внутри дропаутов относительно оси рулевой. Этого явления можно и не заметить, если зазоры между ободом и колодками были бы больше.
Последний раз редактировалось H.Bourne; 06.04.2023 в 09:26.
А оно вообще бывает, в смысле, ощущается?..
По моему, даже эесцентрик+"ось" из алюминиевого пластилина в этом смысле норм прижимает. Ну, если не DH и FR ударно катать.
Пластилиновая ось стремна тем, что ее может срезать при каком-то экстриме, типа очень резкого торможения шиной со злющим держаком + огромным ротором. Но на тилте ж такой сетап вряд-ли и незачем.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
А это именно смещение оси в дропаутах, а не упругость вилки на скручивание, случаем?
Последний раз редактировалось Offroadster; 06.04.2023 в 13:39.
Да, начинает колодками по ободу чиркать. Некритично поэтому я по ходу просто крутилку тормоза на ручке ослабляю, чтобы колодки подальше от обода отошли. Дома гайки откручиваю и колесо говорит лёгкое "пэнць" - ось в верхнюю точку дропаутов садится.
А по стилю катания... Тилт предоставляет возможность ехать по городу так же, как на МТБэхе: проблемы с проездом бордюров, выпуклой разметки и т.п. в этой теме, видимо, оффтоп. Я позавчера выкатил летний Тилт... Как же он катит! Сплошное удовольствие.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:52 ----------
Не-не-не. Я этот эффект на МТБэхе иногда встречал. Там диск начинал чиркать, но только в поворотах. На моём Тилте это чирканье будет до тех пор пока колесо не перезакрепишь.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
Ёлы-палы, пожоже ободья 28Н в Велобоксе закончились... Вот и рекламируй тут...
Последний раз редактировалось H.Bourne; 06.04.2023 в 15:11.
А колесо достаточно жесткое? А то, я вот укатал свое заднее стоковое, за пару сезонов буквально ударно, до того что спицы на ходу музыку играли, и пока не подтянул все на несколько оборотов, понятно, какова была жесткость такого музыкального колеса, и как оно в виражах играло. Шуршания колодок я не слышал, но это потому что у меня зазоры грязевые)
Начинаю завидовать. А я до сих пор еще ни разу в этом сезоне в одиночестве не катал. Пока только двухместные лимузины.
Для любви научной базы нет?..))
Ну, попробуем: мы тут в большинстве катали-имели-имеем не один и не два велика. Так вотЪ: Тили катит Вау, в сравнении. Вау - это, по-научному, значит отзывчиво. Распаковывать по-научному, что значит отзывчивость велика?..
Последний раз редактировалось Offroadster; 07.04.2023 в 01:47.
