Смазка велосипеда - общее - Страница 537
Страница 537 из 755 ПерваяПервая ... 37237337437487507527532535536537538539542547567587637737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,361 по 5,370 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #5361
    Цитата Сообщение от raddimus Посмотреть сообщение
    Отчего же?
    Когда холодно, либо пружина {пружины} слабые, собачки могут залипать.
  2. #5362
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Поэтому сделаны из разных
    То есть если написано в даташите "минеральное масло и кальциевый загуститель", то у разных смазок это будут разные компоненты по твоему?
    "Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
  3. #5363
    Минеральные масла есть разные и (или) в разных пропорциях, кальциевые загустители тоже.
  4. #5364
    Феерично. Чего-то производители нигде в даташитах не пишут про разные масла и разные загустители. Про пропорции совсем смешно - обычно указывают процент содержания. Точнее допуски от и до. Это так скажем по мягче очень приблизительно всё.
  5. #5365
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Нет никаких рейтингов.
    Любая смазка сделанная из одних и тех же компонентов обладает одинаковыми свойствами.
    Ну, если только свято веровать в Чудесную присадку, получится иначе.
    ЗЫ. Другими словами: разница между солидолом и литолом - очевидна и существенна, разница между разновидностями солидола - на уровне погрешности, т.е. только иллюзорная.
    По определению термина солидол у него при температуре выше 70с уже все печально))
    Как быть с тем же Мотылем для подлодок, у которого до 130с относительно приличная работа?
    Возьми десяток различных консистентов на сульфонате кальция, при - 30с, 0с, 40с, 100с одинаковой вязкости не выйдет,
    Одинаковой нагрузки сваривания тоже не выйдет))
    Минеральные масла отличаются весьма сильно, почему консистенты замешанные с их использованием должны быть одинаковыми?))
    Последний раз редактировалось Ph.d.; 07.06.2020 в 22:52.
  6. #5366
    Взяли присадку добавили, которая расширила рабочий диапазон температур. Причем тут смазывающие свойства то?
  7. #5367
    В общем, разобрал Giant Trance X Advanced жены... Полностью, вплоть до подвески. Короче, по существу:
    все промы в подвеске промыл, просушил, забил туда смазку Liqui Moly LM 50 Litho HT (смазка для ступичных подшипников, синяя такая, куплена давно, ещё когда любил в своих японских вёдрах ковыряться, на литиевой основе). Когда дело дошло до сборки вела, при установке втулок необходимо их смазать. Ок, недавно приобретённая сборочная смазка Dynamic Carbon тут пригодится, но... тут встал вопрос: есть там проставочные шайбы, их смазывать нужно? И если да, то чем? Да и вообще, литиевые смазки как-то хреново с алюминием взаимодействуют. Опыта в этом плане нет. Если синюю Liqui Moly выдавит, сильно страшно? Как она провзаимодействует со сборочной Dynamic Carbon или с другой смазкой с шайб (если их надо смазывать)?
    А может эти втулки смазать Sram Butter, дабы избежать попадания сборочной пасты в подшипники?
    P.S. Извиняюсь за предысторию, но решил подробнее изложить проблему.
    Последний раз редактировалось |Арти|; 08.06.2020 в 00:06.
  8. #5368
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    А почему солидольщики и здесь протягивают свои волосатые щупальца? Вас же вроде согнали в отдельную тему...
    MSDS имеет значение только в контексте безопасности для кожи и глаз, но не трибологии.
    ---------- Добавлено в 05:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:46 ----------
    |Арти|,
    Желательно, конечно, не использовать литий в алю. Однако, это не точно.
  9. #5369
    Красный, shimano
    Омск
    Причем очень разные.
    Нежелание видеть очевидное настораживает.
  10. #5370
    Либо это не кальциевое мыло. Либо апять лоханулись.
    Цифирки разные, но это несущественные различия.
    40сст и 800сст при комнатной температуре ты не различишь.
    Конкретнее надо. Чем различаются?
    "Весьма сильно" - это сколько будет в граммах?
    ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:36 ----------
    1. Не ссы.
    2. Ужосы "литол жрет люминь" сильно преувеличены.
    3. Большинство смазок смешиваются "без взрыва".
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
