Всем, привет. Есть ли возможность сегодня поставить сисетему/ кассету уровня износотойкости deore / slx 3(2) × 8 скоростей? Систему желательно под квадрат, но не принципиально. По каталогам у шимано максимум m361 acera + кассета hg50-8 (я так понимаю 5 - это деоре?). Планируется катать в 2/3 цепи hg71. Переклюки/ манетки шимано альтус 3x8 ск.
Rea1, Deore/SLX - это HTII 10/11/12speed..
Последний раз редактировалось ShyWorm; 12.08.2021 в 16:49.
Да, там что-то вроде 41 мм между отверстиями. Наплодили этих директмаунтов с префиксами, суффиксами... Всё сломаешь, пока разберешься.
Причем половина этой трихомудии ещё и никак не настраивается. Вообще. Меняешь звезду на другой размер? Меняй перекл! Нужно подправить чейнлайн? Меняй перекл!
Мне бы вот найти толщину пластины под каретку у E-type. Где-то пишут, что 2 мм, где-то - что 3 мм. Из шиманомануалов это как-то не выковыривается.
Вот подборка систем на 2-3 звезды под квадрат на стелсвело. Шатуны по длине там все подряд, так как Вы не сказали какие нужны. Так же как и про желаемое количество зубьев на звёздах.
Или вот на Али есть зачётные шатуны Prowheel Zephyr, но это или под одну звезду narrow-wide, или под двойник BCD 104/64 и звёзды придётся покупать отдельно.
Как уже сказано - у трещоточных современных втулей есть склонность к поломке оси... это допподшипником можно одолеть.
И трещотки сейчас - это нижний сегмент, то есть делаются мяККо говоря не очень качественно.
По мне - лучше, потому как локринг проще открутить, чем трещотку, и с точки зрения механики подшики (см первый пункт) расположены куда лучше.
У ХТ/SLX вроде как дюралевая толщиной 1,8 мм, и даже проставочные кольца к каретке НТ2 есть набором 1,8+0,7 мм. Возможно стальная у Деор толще.
PaYAlnik, Мануалы у Шимано вообще сложные, я когда делал раму и был вопрос по креплению ПП - пришлось смотреть на Срам, у них чертежи оказались довольно подробные.
Измерь свой Рич (Reach)
