Balor
Никакой магии, а всего-навсего сплошная трибология. Надо привлекать химика-технолога в ветку, а всем интересующимся прописывать советские учебники по смазкам.
LastDragon
Как загуститель в Вашей смазке, вероятно, используется стеарат алюминия. Он придает смазке хорошую адгезию к металлическим поверхностям, пэтому воск можно не использовать при достаточном количестве стеарата алюминия. Также смазки на алю загустителях обладают хорошей влагостойкостью (считается, что лучшей по сравнению с литиевыми и кальциевыми). По составу: стеарата в смазке от 14 до 20%, базового масла до 75% и всякое разное в довесок.
Существует практика добавления второго загустителя к алю мылу. В литературе встречается упоминание про микрокристаллический воск: 4% стеарата алю, 18% церезина, 78% масла. Из приведенной формулы можно вывести соотношение церезина к алю стеарату. Содержание стеарата в Вашей смазке также можете подсчитать. Можно по этому соотношению замесить алю смазку + церезин и тупо при кажой плавке доливать смесь присадок кратными объемами до получения желаемой консистенции.
Сульфонат кальция добавить желательно, т.к. он является хорошим ингибитором коррозии. Если в чистом виде, то 5% должно быть достаточно, но необходимо будет и масла (присадок) больше влить или меньше алю мыла добавить.
Как сплавляли всё? В духовке при 150 градусах цельсия?
Balor
Стеариновую кислоту добавляют к алю смазкам, но она жрет люминь (не тот, который стеарат, а тот, который в/на велике).
Поэтому СТЕАРИН ни в каком виде НЕ ДОБАВЛЯЕМ.
И вся вышеизложенная теория фигня, если с пластин цепи сошёл слой смазки, а вид ржавчины Вам претит. :-)))
И при использовании химии (алю, кальциевых и т.д. зашустителей/смазок), требующей нагрева в духовке около 150 градусов и выше, думаю, что придется отказаться от природных компонентов, т.к. они (или то, что в них идет "допом" - это ведь не моно- вещества, а микс) могут окислиться и свойства их могут измениться. Это спорно и надо смотреть температуры окисления добавляемых веществ и что получим на выходе. Разумеется, идеальный вариант - это мешать всё из монохимии.
Я за кастрю и паровую баню с баночками, если чо. Наплитудуховку я не подписывался (не хочу внутренности плиты засирать/мыть. Там еду как бэ готовят, а не стеараты, сульфоната и нитриды). Но это моя личная позиция и каждый пусть выбирает сам.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:59 ----------
Не, это настоящая уличная магия.![]()
Ответить с цитированием
) и если не понравится всегда можно переделать, благо сустабин у нас по 70руб.
а сейчас у мну огнетушитель есть
