Спицовка колес - Страница 534
Страница 534 из 548 ПерваяПервая ... 34234334434484504524529532533534535536539544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 5474
Тема: Спицовка колес
  1. #5331
    SE4., скорость и удобство да, плюс. Если ниппеля не крашенные то да, без разницы. С покрашенными и оксидированными чуть хуже - на гранях остаются небольшие следы/полосы.
    Цитата Сообщение от andreymozh Посмотреть сообщение
    Вроде затруднение вызывает только "Center-flange distance" и "Hub offset"
    Center-flange distance - это расстояние от центра втулки до фланцев
    Hub offset - это смещение втулки относительно рамы. Если рама классическая, то 0.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 31.01.2025 в 15:17.
  2. #5332
    Затрудняюсь правильно заполнить его данными
    Можно вас попросить о помощи
    1)Схема втулки здесь - ССЫЛКА
    2)ERD - 599
    3)Drilling offset - наверное 2мм (это helix)
    Drilling offset, это вроде для офсетных ободов, у Хеликса 0
    Для втулки тоже, "Hub offset" = 0
    "Center-flange distance" - расстояния от центра втулки до фланцев
    По схемке получается, если расстояние между фланцами 57 мм (округлю) а смещение центра фланцев относительно центра втулки 7 мм
    То, расстояние до левого фланца 57/2+7 = 35,5
    Расстояние до правого фланца 57/2 -7 = 21,5
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Hub offset - для втулки 771SB и схожих из их каталога указан как 0, что бы это не значило
    Подозреваю что это для рам с офсетом, где перья несимметричные, а смещены, например вправо. И втулка не по центру рамы получается, а тоже смещена
  3. #5333
    babangida, да, перепутал. Исправил.
    Нашел, с 13:37
    Подтверждаю, так и есть. Сам убедился. Это даже глазом видно. Изначально спицы идут плавно изгибаясь. Позже на месте перекрестия угол становится ярче выраженным.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 31.01.2025 в 15:26.
  4. #5334
    Нашел, с 13:37
    Спасибо, очень интересно. Жаль не показал как этой палкой работать.
  5. #5335
  6. #5336
    Вот что получилось:
    https://kstoerz.com/freespoke/?link=...n=32&xL=3&xR=3
    Уже получше чем Sapim, который предлагает использовать спицы длиной 295 и 294
    Длину левых спиц точно подсчитал - 290, а правых - не уверен, что 289 подошли бы, возможно. Я использовал 288, и это кажется в самый раз
    Tension distribution: 62% и 100%
    У меня 83 кг и 140 кг
    140%62=86.8 В общем, так и получилось примерно
    Последний раз редактировалось andreymozh; 31.01.2025 в 18:11.
  7. #5337
    Вот так между двумя соседними крестами вставляешь и давишь со всех сил. Так все кресты. Натяжение спиц падает. Снова натягиваешь, повторяешь операцию. Во второй раз, натяжение спиц либо не падает совсем, либо падает незначительно. Если после второго-третьего обжатия крестов натяжение спиц не упало, значит все хорошо, преднагрузку спиц выполнил.
  8. #5338
    babangida, мне казалось надо вставлять в перекрестие между толкающей и тянущей спицами.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 31.01.2025 в 18:49.
  9. #5339
    babangida, К счастью, я понимаю английский на слух
    И на Youtube находятся интересные видосы на эту тему по запросу "Pre-stressing Spokes"
    Например:
    https://www.youtube.com/watch?v=_RME-JTs4YQ&t=1221s
    На 22:20 он встаёт одной ногой на лежачее колёсо, всем весом
    Первая мысль - ну нафиг такое. Но я может попробую аккуратно, может быть
    И палкой тоже.
  10. #5340
    так и надо, да.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
