Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 534
Страница 534 из 1008 ПерваяПервая ... 34234334434484504524529532533534535536539544564584634734834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #5331
    В общем, так.
    1. Лента 93 мм из спортресорта на Blizzerk SL 90 подошла идеально (без подрезки), это видно на фото выше. Тянется она, я бы сказал, удовлетворительно. Ни больше, ни меньше, чем нужно. При наличии не слишком кривых рук натягивается совершенно нормально и без помощи инструмента.
    2. На установленной ленте отверстие под ниппель шредера и заметно овализировано (от натяжения), поэтому шайбу поставили большую (нерж, кровельная).
    3. Да, бахнули.
    Покрышку ставили со смазкой и компрессором. Села мгновенно и прекрасно где-то чуть ли не на 6 пси, ну от силы 10 (чему я обрадовался и сглазил). Есть мнение, что компрессор был необязателен, но я опасался, что из-за относительно толстой ленты могут быть проблемы с посадкой и решил все-таки заехать к Александру для перестраховки. По моим наблюдениям - можно и насосом ставить (но это не точно).
    После посадки на бедлоки. Аккуратно добили давление до 20 пси (точно не больше - замеры по двум манометрам) и поставили в сторонку. Когда делали второе, кенда, мирно стоявшая в уголке, бахнула. Результат на фото.
    4. Второе колесо (сноушу хл) село тоже хорошо и на низком давлении, но 20 пси вбивать не стали. Спускает довольно быстро (примерно как у меня было с авиорой), но это логично. Герметик лить пока не стал, ибо запасы резины у меня подошли к концу. Поехал домой, много думал...
    Так вот. Бахнул корд (прям явный разрыв одновременно в двух местах - как так?!) на той же стороне (правой) того же колеса, но на сей раз раз напротив того места, где бахала предыдущая. Я на этой вот самой кенде на 30 пси (!!!) два дня катал (камерно) на других ободах. Никаких проблем не было. И уже на этом ободе она отстаивалась на 18 пси 2 недели (когда кмерой авиору прижимал). Покрышка максимум пару тыщ отходила (а скорее всего гораздо меньше), причем камерно. Она в идеальном состоянии, даже волосы все на месте. ниже 6-8 пси я на ней и не катал-то (ибо камерно).
    Внимание вопрос - как?!
  2. #5332
    Веломаньяк Аватар для paha-1
    королев
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    камерой
    Давление с камерой и и без отличаются , ваш капитанище.
    И самый главный для меня вопрос, а нахера вы 20 набиваете?
    ну там может есть какой секрет мне неведомый ... даже на 3,8 покрышке это сталь, а на 4,5 (честной 4,5) это вообще победит ....
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 11.01.2018 в 12:52.
  3. #5333
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    Возможно связано с особенностью технологического процесса производства, чего могло не случиться если-бы -
  4. #5334
    paha-1, когда я с авиорой ставил, покрыха тока на 18 пси вщелкнулась. На борту покрышки надпись - до 30 (!) пси. Обод явно 20 пси держать должен. Набиваем до 20 чтоб хоть немного уселась лента. Вопрос не в том, зачем, а в том, с какого перепуга такое происходит?!
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:00 ----------
    ну это же совершенно официально поддерживаемый диапазон давлений. Да и покрышка практически новая (если ее отмыть, то не сразу понятно будет, что она б/у).
  5. #5335
    Antalya
    Morne Taru,
    1 и 2. Сначала надо ставить ниппель с шайбой, потом натягивать. Тогда отверстие не тянет.
    3 и 4. Ленту складками не затянуло под корд? А может и с ободом чот, сильно не в размер, например? Коль один раз уже бахало именно на этой стороне. Только я чот упустил эту историю, когда и что там бахнуло у тебя до этого на этом ободе? Какая толщина резортовской ленты? Можно все на нее свалить, конечно, если б не было предыдущего случая...
    и самый главный для меня вопрос, а нахера вы 20 набиваете? ну там может есть какой секрет мне неведомый ... даже на 3,8 покрышке это сталь, а на 4,5 (честной 4,5) это вообще победит ....
    На мои обода залезает в бэдлоки только ближе к 20 псам. Обычно на 18, но иногда и до 20 приходится теребонькать...
  6. #5336
    давление с камеой и и без отличаются
    Наверное ты имел в виду не давление, а усилие на срыв борта, но ок, отличается. Но все это происходит в середине заявленного производителем допустимого диапазона давлений. И я на этом колесе даже не ехал (да, 20 пси мне для езды не нужно, верно)! Оно тупо в углу стояло.
  7. #5337
    Тольятти
    новая - НО внешне.
    Корду внутри всё равно как будет выглядеть покрышка.
    Заявлено 30пси - ДА, но это предел и возможно (о чём я и написал) есть проблема с в технологическом процессе производства, которая проявляется на предельных давлениях.
  8. #5338
    королев
    ладно посаны, ваше право. 30 так 30. покрышек вам гору
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:06 ----------
    чудны наши подаваны
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    Взорванная шиповка 45NRTH Dillinger D5
  9. #5339
    Нет, к ленте никаких вопросов, все ровно. Ну и мы со смазкой ставили, а лента довольно прочная, там шансов на это практически не было.
    Сноушу хл. Такая же, что сейчас на задний натянута. Но там я могу понять - она довольно уставшая была. Наверное, тут не отписывался.
  10. #5340
    3 штуки, репутация овер 2000+
    обод по бедлоку гладкий? не могло быть, что корд при предыдущем катании немного покоцался?
    Я свои близерки подтачивал напильником в месте стыка
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
