Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 533
Страница 533 из 763 ПерваяПервая ... 33233333433483503523528531532533534535538543563583633733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,321 по 5,330 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #5321
    Вращаю планету. Аватар для cyberli0n
    Титановый Манул 27+
    Терра
    Цитата Сообщение от harddm Посмотреть сообщение
    люфта в рулевой, на моей Фоке ТИ он был изначально
    офигеть! купить за такие деньги раму и с косяками. ЗШБСЬ чо!
    А там интегрированная рулевая получается?
  2. #5322
    Кстати сделал по вашему способу, затянул сначала болт крышки а потом боковые у выноса, микролюфт все равно остался.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 16.11.2018 в 08:43.
  3. #5323
    Antalya
    Кстати, насчет люфта в рулевой, на моей Фоке ТИ он был изначально и самостоятельно я его убрать не смог. В мастерской (стенд на спортивном мероприятии) сказали, что посадочное место под подшипник не точно.
    Мне не совсем понятно как может люфтить ZS рулевая. С IS вортекса понятно, с ZS фоки — нет. Если люфтит, поменяйте рулевую на приличную, при ее смене торцаните стакан. Сама рама тут вряд ли причем, там, конечно, может быть овальный стакан, но тогда бы, как мне видится, оно или не собралось или не работало бы потом из-за деформации рулевой.
  4. #5324
    Титановый Манул 27+
    Терра
    кстати да.
    Рулевую я запрессовал с матом/2 и подшипник, что достаточно легко в нее входил, зашел после запрессовки со значительным усилием.
    Значит есть некая неровность посадочного для чашки рулевой.
    Но тем не менее люфта не наблюдается.
  5. #5325
    фитнессбайк
    Омск
    Я даже слабо представляю как в вортексе сможет люфтить, там же конус
  6. #5326
    Титановый Манул 27+
    Терра
    само посадочное место подшипника может быть неровным. Из-аза этого подшипник гуляет в рулевой.
    Убрать люфт можно затянув якорь, но видимо не все это понимают.
    Тянут якорь. Но крышка рулевой упирается в раму из-за недостатка проставочных колец под ней.
    В общем, все проблемы из-за непонимания принципов работы.
  7. #5327
    А если у меня установлены проставочные кольца и все равно люфт
  8. #5328
    сходи уже к грамотному мастеру, он сделает как надо/укажет на причину
  9. #5329
    Титановый Манул 27+
    Терра
  10. #5330
    матрас-кантри Аватар для krazymouse
    карбосипед, рапидосипед & фэт
    Омск
    ElkaPalka,
    Распустить болты выноса (оба два),
    Подтянуть болт крышки,
    Затянуть болты выноса.
    А, да... Так как карбошток, то не перетягивать - 5 - 6 нм, не больше.
    Чтоб не прокручивалось и не ползал, нанести между штоком и выносом сборочный компаунд для карбона (он трение увеличивает) .
    интересно, вынос у елки тоже сломается?
    было время паниковал-откуда люфт в рулевой. потом понял. лично у меня это оказался свободный ход колодок в калипере. а ощущение, что рулевая подстукивает.
    оранжевый On-One Inbred 29
    RIP
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
