От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 532
Страница 532 из 1209 ПерваяПервая ... 322323324324825025225275305315325335345375425625826327328321032 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,320 из 12087
  1. #5311
    Немного оживлю тему, немного обновил вел.
    Систему после долгих поисков пришлось заказывать из Питера (в Москве нет почему то). Выше по теме писал про модель - стальные шатуны 127мм 36Т под квадрат.
    Ниже фото в сравнении со стоковыми Prowheel 140mm 40T. Взвесил на весах, к сожалению подзабыл точный вес, но главное - разница в весе между штатными алюминиевыми и новыми стальными около 30 грамм (что левый что правый). Думал сталь будет тяжелее, но в руках вообще одинаково ощущаются.
    Шатуны облиты пластиком, но рокринга нет, пришлось из акрила позже наколхозить (вышло неплохо) Цена системы с доставкой около 700р.
    Так же хочу обратить внимание, что новая система села ближе к перу, звезда не цепляет, но я напрягся. Левый шатун при этом сел не одинаково (по расстоянию до пера) по сравнению с правым.
  2. #5312
    Так же решил поставить трещетку Shimano Megarange 14-34T (MF-TZ30, они кстати есть с защитой и без).
    Были сомнения станет ли работать с штатным переключателем Shimano RD-FT35 SS - лапка короткая и емкость не подходящая. К тому же он совсем упрощен, нет винта регулировки B-tension, регулировка выполняется изменением длинны рубашки троса (!) это пипец конечно! Но как ни странно встало и вроде корректно переключает, хотя пришлось изрядно повозиться с настройкой и корректировкой натяжения рубашки ))) (прошу прощения за "желтую проволочку" на фото). В планах поменять на Altus RD-M310, вроде тоже коротколапый и заявлена совместимость с Megarange.
    Не могу сказать, что ребенку прям стало намного легче ездить в гору, все же 36Т спереди, для 5 лет это многовато кмк. Но все же едет пободрее. Может потому смогли на прошедшем КВМР приехать третьими. Уступили более легкому Woom и крепкой девочке на Canondale (сингл).
  3. #5313
    Медведково в нерезиновой
    Судя по спецификации, ёмкость 43, что соответствует длинной лапке. Собственно, по букве M и группе Altus, он относится к горным, среди коих средняя лапка встречается обычно в старших группах, по умолчанию - длинная. Короткая бывает на турнеях. Ну, или в шоссейных группах.
  4. #5314
    RD-FT35
    RD-M310
    Я бы не сказал что лапка RD-M310 прям сильно длиннее чем у турнея. На 20" должно встать без проблем я думаю.
  5. #5315
    RD-FT35 - ёмкость заявлена 17Т, только под сингл спереди.
    Полагаю, разницу в длине лапки между 17Т и 43Т прикинуть несложно.
    Кстати, а что планируется использовать в качестве петуха для 310-го?
  6. #5316
    Так штатный петух же есть.
    На фото rd-ft35 с креплением под ось, но мой под петуха.
    M310 вроде в каталоге идёт как коротко лапый. С увеличенным звёздочками
  7. #5317
    Там с лапкой забавно, для неё Shimano даже придумало специальный термин Smart Сage (вместо обычных GS или SGS) - большая ёмкость действительно обеспечивается многозубыми роликами, расположенными при этом довольно близко, как у среднелапов.
    По идее должен встать нормально, у меня на аналогичный Superior вставал среднелапый XTR и запас (по расстоянию от лапки до покрышки) некоторый был.
  8. #5318
    Цитата Сообщение от max_zorro Посмотреть сообщение
    Зазор прекрасный.
    Спасибо за фото. Вилка вполне подходящая, думаю что закажу такую-же.
    Цитата Сообщение от YelenaKho Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, отличается ли Vitus Bikes Sixteen с Чейна от Verenti Sixteen с Виггла? На фото один и тот же велосипед, и надпись на нем Vitus, в чем подвох?
    Ребрендинг. Vitus это новое название бренда Verenti, об этом на виггле в описании Vitus-ов пишут.
  9. #5319
    Это очень странно, потому что в течение, как минимум, года на чайнике продавались витусы, а на виггле - веренти. И не особо они пересекались. По крайней мере, я такого не замечал, правда, среди взрослых велосипедов.
  10. #5320
    Наверное я перегнул с ребрендингом, но похоже что детская линейка Verenti перешла к Vitus. Честно говоря, ничего не знаю про эти бренды и их взаимоотношения, только то что пишет виггл:
    Ключевые качества Vitus - Детский велосипед Fourteen
    ...Обратите внимание! Раньше этот велосипед продавался под брендом Verenti
    http://www.wiggle.ru/vitus-детскии-велосипед-fourteen/
  2. Ответов: 33
