Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 532
  1. #5311
    Тверь
    Цитата Сообщение от Willower Посмотреть сообщение
    7. При остывании состава после его [пере]плавки очагом кристаллизации будет аморфный ПВ-200, а не парафин (который явл. кристаллическим).
    Любая кристаллическая структура внутри пар трения будет разрушена после первых же оборотов педалей.
  2. #5312
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Willower а вопрос тем не менее актуален:
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    как ты видишь концепцию правильной парафиносмазки?
    в контексте моего несколько сумбурного опуса
    Цитата Сообщение от Pavel-NS Посмотреть сообщение
    пин оказывает направленное давление - да оно то больше, то меньше; пин то повернется туда, то повернётся обратно.
    Но давит он всегда в одну область отформовок внутрених пластин, одной и той же своей стороной.
    Имеем силы выдавливающие смазку и что-то не видно сил возвращающих её обратно к парам трения...
    При контакте звезды с цепь ролик переходит из свободного состояния в поджатое и при этом вращается.
    Особенно интересует такой вопрос: как ты считаешь, какова толщина смазочной плёнки в паре пин-втулка?
    Есть ли там контакт метал-метал?
  3. #5313
    А зачем собственно эта тиксотропность-то нужна? Ну не плавится оно в зоне трения, это же, по моему видению процесса-не необходимое условие лёгкого скольжения, твёрдые вещества вполне себе могут же быть твёрдыми.
    Хотя конечно другое дело, как это, твёрдое(при температурах в зонах контакта) вещество загнать внутрь цепи, если эта самая температура в зонах контака 200 градусов, например.
  4. #5314
    Парафиньщег Аватар для Willower
    Ghost AMR Lector 7700; Cube Ltd Custom
    Островцы, МО
    Вау! Сколько букв - сильно!
    Вопрос, какие моменты для тебя самого в твоих рассуждениях спорны?
    Зависимость т-ры каплепадения состава от т-ры внутри роликов.
    Про загустители для смазок: не дураки же наши всесоюзные НИИ что как базу использовали парафин и/или церезин, но не пв-200 или стеарин (или отдельные кислоты из него). Про пв-200 нашел всё те же применения, что и Ворчун, но к тому же: в дорожной разметке пробовали, в кабельной изоляции, как добавка в ЛКМ, как добавка в пластики. Как смазка ПВ-200 работает при экструзии фасонины из ПВХ. Но экструзия идет при температуре в районе температуры плавления пвх, а это градусов 150. Т.е. Вряд ли мы круче ВНИИ с пв-200 в нашем случае.
    Последний раз редактировалось Willower; 03.02.2017 в 17:51.
  5. #5315
    Вопрос не мне, но тема же вроде про воск, а не жидкие/пластичные смазки?
    Это же не динамическое смазывание жидким маслом что бы считать толщину плёнки между смазываемыми и движущимеся поверхностями.
    Сколько при проварке состава затекло и застыло, сколько не выдавило/раскрошило/стёрло/высыпалось, такая его толщина и разделяет поверхности.
  6. #5316
    Островцы, МО
    А затем восстановлена при снятии нагрузки, если мы о смазке говорим.
    Тиксотропность смазки
    Тиксотропные свойства и механическая стабильность
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:05 ----------
    Выдавит пином состав с поверхности трения, а затем будет этот же пин ее толкать и смазка будет перемещяться в свободные полости. Поэтому вся надежда на присядки, масло и графитомолибдены.
    Последний раз редактировалось Willower; 03.02.2017 в 18:12.
  7. #5317
    Немецкий, трофейный
    Не думаешь, что это важный вопрос?
    Сколько не выдавило? А сколько не стёрлось? Нисколько? Всё равномерно внутрях?
    Прежде всего -
    Концепция, сестра брат, концепция??
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    стремление добавить ПВ объясняется желанием увеличить давление, выдерживаемое смазкой (видимо)
  8. #5318
    Тверь
    А, ну да, точно, он же плавится и снова затвердевает. Но я думаю именно эта компонента ничтожна, в основном его там тупо "перемешивает".
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:21 ----------
    Учитывая, что цепь чернеет почти сразу на тренажере, и выдаливаемый из пар трения парафин тоже чернющий - есть и дофига. Гидродинамический режим в цепи недостижим не под каким соусом.
    К слову, в контексте этого что-то мне кажется, а какого фига я, собственно, молибдена боюсь, если парафин всё равно сразу чернеет? А чищу я всё равно магнитом, он молибден не будет тянуть. Короче, страхи молибдена в составе, при учёте того что он там хорошо суспенизирован и не осаживается - иррациональны .
  9. #5319
    С бензином провал:
    1) "Зиппо" - не воняет, но и ничего не растворяет
    2) "Калоша" - воняет, отлично растворяет, но очень долго сохнет и пузырься при этом
  10. #5320
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    С бензином провал:
    долго по сравнению с чем? по мне так очень быстро сохнет
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
