Всё о RockShox - Страница 532
Тема: Всё о RockShox
  1. #5311
    Веломаньяк! Аватар для VelosiFed
    Bjallby Tough Reign '08:Lyrik 2st:RP2:HSh
    Паневежис/Вильнюс
    Цитата Сообщение от crypton Посмотреть сообщение
    проще разобрать и посмотреть
    А как вытащить башинги без оригинального инструмента?
    Да и разобрав как поймёшь выпрессовались ноги или нет?
    И да будет велосипед обувью.
  2. #5312
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    VelosiFed, а зачем их выстаскивать? просто фонарем внутрь посвети и осмотри для начала целостность башингов.
    ноги пошатай относительно короны, когда штаны снимешь. впринципе, если выпрессовались это будет заметно, если не по подвижности ног относительно короны, то как минимум по появившимся щелям в месте запрессовки.
  3. #5313
    Веломаньяк Аватар для $atyr
    Самосбор на раме Merida Matts TFS XC 100-D
    Default City
    alexanrovi4,
    Riven, На ютубе есть видео от срама + использовал ВОТ ЭТОТ МАНУАЛ
    30 минут, дрожащие руки и вуаля, вилка работает на 100%
  4. #5314
    Веломаньяк Аватар для Riven
    Хромоль Ragley Blue Pig, Revelation XX 140, Shimano XT 2x9, 26" Fulcum Redmetal 10 & Шоссер Cube Agree 3, Ultegra, Easton Vista SL, FSA SL-K Pro
    ЮЗАО
    Чрезвычайно признателен!
  5. #5315
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    Столько же. Если объем и меняется, то на копейки. 40мм штока, то бишь кубиков 5 масла...
    Забавно. Площадь круга pi*R^2 же: 3,1415*(13^2) = 531 мм2. Где R=13 мм - радиус масляной ванны правой ноги.
    Длина - 40 мм. ИТОГО: 531*40 = 21237 мм3. Это 212 мл.
    Это же целый СТАКАН.
    http://whoyougle.ru/measure/volume/mm3/ml/21237
    И я забыл, сколько там уже плещется.
    Чем угодно. Можно вообще не мазать. Это смазка функционально нужна только для защиты от коррозии.
    Ну Литол-24 уже есть, а искать что-то ещё ради пружины неохота.
    Цитата Сообщение от alexanrovi4 Посмотреть сообщение
    В порядке офф-топа.
    Поставил Ребу RL... Это что-то.. По сравнению с Сантуром XCM небо и земля. Неровностей не ощущаю почти, приземляется мягко, вверх дергать легко..
    Накачал + и - до 130 (забыл, в чем там измеряется давление). Сэг получился 20%.. Пока максимальный прожим был на 80мм, при ходе вилки 100мм. Вот думаю, делать ли пожестче...
    И попутно ищу инструкцию по обслуживанию......
    Если отрабатывает на 80 из 100, надо делать ПОМЯГЧЕ. Страви 10 PSI.
  6. #5316
    коллеги, а в магазинах какой направленности вообще можно найти в наши дни изопропиловый спирт, кто в курсе? а то где бы я ни спрашивал, все делали квадратные глаза и смотрели на меня, как на инопланетянина.
  7. #5317
    Россия, Ставрополь
    смотря где и когда. а то он щас спустит на 10 пси, и на новом маршруте где-нить пробьет вилку, а при предыдщих настрйоках только на 95мм сработало бы.
    надо тестировать. и вообще когда вилка слабо накачана - она вяло как-то работает но и перекачивать не стОит.
  8. #5318
    Паневежис/Вильнюс
    пробьет вилку
    В РШ интересная антипробойная система - от пробоя спасает воздух в ноге с демпфером. Там даже наверху специальное резиновое колечко играющее роль клапана.
    Да, об этом я тоже подумал, но сейчас разбирать не хочется - масло вилочное далеко.
    Но покрутив ещё и послушав внимательно, склоняюсь к тому, что всё таки ноги...
    Тогда вопрос: кто в Москве или окрестностях может перепрессовать?
  9. #5319
    В ноге с демпфером просто мизЕрное количество воздуха, и сжимается он крайне незначительно, так что никакого антипробоя там не выйдет Аварийным антипробоем служат резиновые шайбы внизу штанов.
  10. #5320
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    авто химия, там где краски лаки. 20 грн флакон, щас может чуть больше.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
