Выбор дисковых тормозов - Страница 531
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #5301
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    одна колодка с одной стороны прижимается с силой от одного поршня
    и с другой стороны другая колодка прижимается с силой от одного поршня
    и каждую колодку можно рассмотреть в уравнении расчёта тормозного момента с одной стороны как Mторм1 = средний радиус тормозной поверхности * сила прижатия колодки с одной стороны * коэффициент трения
    и с другой стороны Mторм2 = средний радиус тормозной поверхности * сила прижатия колодки со второй стороны * коэффициент трения
    И? Так твои эти моменты ты потом складываешь или, что?
    Я тебе скажу, что ты посчитал задачу слева направо, а потом справа налево. Этот момент М1 и М2 - это один и тот же момент, только ты его по разному посчитал.
    Пример1: висит веревка(один её конец закреплен на потолке), я за неё цепляюсь и тяну вниз с силой 800Н. С какой силой растягиваю веревку?
    Пример2: веревку с двух сторон в противоположные стороны тянут силами , равными 800Н, с какой силой растягивают веревку.
    А теперь к нашим тормозам.
    Пример1: Я встану сверху бочки(бочка стоит на полу) и буду давить на неё силой 800Н. С какой силой сжимается бочка?
    Пример2: Будем сдавливать бочку с двух сторон силами в противоположных направлениях , равными 800Н. С какой силой сжимаем бочку?
  2. #5302
    Атлична
  3. #5303
    представь абсолютно жёсткий диск с одной колодкой и поршнем - создаётся тормозной момент М1
    теперь представь второй поршень с колодкой с другой стороны, и не обязательно напротив первого - создаётся момент М2
    сколько всего моментов, и чему равен общий Мобщ ?
  4. #5304
    Если эти моменты M1 и М2 создаются через один и тот же шланг с помощью одной и той же ручки, то я думаю, то максимум, что можно сделать технически, так это
    Мобщ = (Мобщ - М1) + (Мобщ - М2).
    Также следует технически стремиться к балансу создаваемых моментов, чтобы М1 = М2, во избежания перекосов ротора.
    При этом Мобщ = Ммакс.возможности у ручки - (минус) потери на совершение работы участками системы.
    Если каждый из этих моментов М1 и М2 создаются при помощи разных ручек и подводятся двумя разными шлангами к одному спаренному (не гидравлически!) калиперу или двум разным калиперам, расположенным и закреплённым напротив друг друга, тогда
    Мобщ = М1 + М2
    Тот .gif-файлик, который вы показали ранее, хоть и несколько о другой конструкции, чем в условии последней задачи, но мне он говорит пока только так. А вы как думаете?
    http://www.weblumen.com/images/tools...ke-Ani-sml.gif
  5. #5305
    Что это значит? не напротив первого- это как. сила не напротив? Тогда перекосит поршня .
    всего один момент и Мобщ=М1=М2
    до тебя не доходит, что ты говоришь про одну и ту же силу, когда говоришь про силы от противоположных поршней.
    Если ты уберешь силу из одного из поршней, то пропадет сила и из второго. да же давление не создастся в системе.
    второй поршень- это реакция опоры на первый, ни что иное.
    Примеров куча. Сел на стул, давишь на него своим весом, но если убрать реакцию опоры, то есть стул будет вечно падать, то ты на стул и давить не сможешь Максимум- это будет сила инерции, которая со временем пропадет.
  6. #5306
    но если сесть на стул, стоящий на опоре, а на самом стуле лежит, скажем, металлический лист. и кто-то пытается этот лист из-под тебя вытащить. коэффициенты трения лист-задница и лист-стул разные, силы трения с обеих сторон листа ненулевые и тоже разные.. а силы прижатия с обеих сторон листа одинаковые.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  7. #5307
    Сила одинаковая, что один поршень, что два. Моменты разных колодок складываются, если одну колодку маслицем смазать, момент ~вдвое уменьшится.
  8. #5308
    извините, момент или коэффициент трения?
  9. #5309
    Одно - следствие другого.
  10. #5310
    На минуту представил, что в качестве эксперимента мы поставили несгибаемый боковыми силами по жёсткости ротор и после этого начали давить вначале одноколодочным-однопоршневым калипером, а затем двух поршневым, поршни которого выходят навстречу друг другу, прижимаясь к ротору (не сжимая несгибаемый ротор).
    Тогда как считать?
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
