Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 53
Страница 53 из 65 ПерваяПервая ... 323434851525354555863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #521
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    залейте в ноги 2.5-5в масло по 15мл будет гораздо лучше консистента
    уже на 2х магурах 130мм дурина-х проверено.
    Как я понял, для этого башинги менять надо, чтоб с каналами были как в вилках 11 года.
    Цитата Сообщение от oleg_leshee Посмотреть сообщение
    и консистентки (той что башинги намазаны) с завода было кот наплакал
    Так судя по видео ее и должно быть очень мало.
  3. #522
    вынять нипель и и заменить раз
    что заменить, нипель? и на что? не понял
    с консистентом норм все, не вижу смысла заливать жидкое
  4. #523
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Avalanche 3.0
    Украина, Новомосковск
    http://www.chainreactioncycles.com/u.../rp-prod109686
    Что думаете об этой вилке? Сталкивался кто?
  5. #524
    как все ок узнаете потом попосже.
    нипель на другой просто заменить)
    ничего менять не нужно
    там где есть каналы масло лучше лить 80в90
    в вилки с башингами без каналов 5-2.5в
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 13.09.2013 в 12:03.
  6. #525
    Сибирь
    бывший дарт 2. 30мм ноги-плохо, работает так себе.
  7. #526
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Что-то среднее между Dart и Tora. Нужно выяснить, есть ли внутри металлические башинги в штанах. Если есть, то это модификация RockShox Tora. Если вместо башингов пластмасса по всей длине штанов, то это Dart. 30 мм стальные ноги выдержат большой вес. При своевременном обслуживании работает хорошо. Запчасти недороги и доступны.
    Если сравнивать с автомобилями и вам важен статус, то это уже не ВАЗ 21099, а Hyundai Solaris.
    Последний раз редактировалось iZEN; 13.09.2013 в 15:16.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  8. #527
    Сибирь
    Иногда лучше подучить матчасть, чем нести херню. ХС серия пришла на замену Dart. Замена торы это рекон сильвер.
    У торы 32мм ноги, а не 30. Это делает возможным модернизацию как пружины, так и демпфера.
    И доступность о-рингов для 30мм ног-под вопросом.
    Алюминиевые тоже. Причем как бы даже не бОльший, все помнят гнущиеся стальные ноги у аргайла и негнущиеся алюминиевые у пайка.
    Все таки лучше почитай матчасть хотя бы, прежде чем чушь писать. Я уж молчу про полное отсутствие опыта в железе у тебя.
  9. #528
    GT Avalanche 3.0
    Значит, на замену сантуру XCR брать не стоит?
  10. #529
    пару страниц выше именно про эту(магуру) вилку был диалог, и про рокшоксы, близкие по цене
  11. #530
    https://www.bike-components.de/produ...ell-2014-.html
    Вот этот рокшокс под вибрейки а то фото нет?
    В описании вроде есть упоминание,но мало ли.
