переборка аморта specialized epic brain - Страница 53
Страница 53 из 105 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #521
    Mike Howard
    Guest
    Как понял из этой таблице, нужно свой вес умножить на два и прибавить 100 psi.
    При полном фарше получилось 2*78 кг + 100 = 265 psi.
    На этом давлении SAG примерно 2-3 мм., больше продавить не могу.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
    И второе - при обратном ходе, точнее при начале обратного хода, стук в аморте.
  2. #522
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    либо больше ешь
    либо накачай по нормальному сэгу
    забудьте вы про все эти таблички включите мозг и делайте, как надо: ВАМ надо....
  3. #523
    Mike Howard
    Guest
    Чтоб делать как надо, нужно знать как правильно.
    Я вот не пойму, по мнению Спеша - 225 psi на 75 кг. гонца это нормально,
    в реальности оно стало как хардтейл.
  4. #524
    Cube AMS 125
    покури слово сэг на веломании.
    начни с 25% ХОДА АМОРТА
  5. #525
    Mike Howard
    Guest
    Ваше мнение о цифрах в инструкции? Зачем писать заведомо дубовый тюн для аморта?
  6. #526
    Cube AMS 125
    Зачем писать
    чуть выше писал , у кого можно спросить. спросите ...
  7. #527
    Mike Howard
    Guest
    Последний раз редактировалось Mike Howard; 25.04.2014 в 17:45.
  8. #528
    Cube AMS 125
    иди .... лечи всех.
    о... , да тут неизлечимый случай. я пас....
  9. #529
    Mike Howard
    Guest
    Веломания как всегда - ......овно. На MTBR всё уже рассказали, пока наливачи тут жить учат.
    AUTOSAG - это такая клёвая штука,
    надуваете по формуле: 2*вес + 100 psi,
    залезаете на велик в полной экипировке,
    ОДИН раз нажимаете на клапан AUTOSAG, всё.
    Последний раз редактировалось Mike Howard; 25.04.2014 в 17:46.
  10. #530
    надо дочитать и сделать пункт 4. (Press the AUTOSAG valve)
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
