Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать? - Страница 53
Страница 53 из 109 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1495
Тема: Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать?
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    на 24 спицы ? Ещё как влияет.
    А какие параметры влияют? К сожалению, не нашел размеров 370й. А схема с замерами есть только у goldix
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
    Цитата Сообщение от I Want To Ride My Bicycle Посмотреть сообщение
    Спасибо. Для меня, похоже, это непосильная задача) никак не могу выйти на длину моих спиц - DT Aero comp wide straight pull BLACK left - 2.0/1.0 x 297 2.8mm wide, right - 2.0/1.2 x 296 3.0mm wide (из спецификации колеса). Видимо из-за того, что там нет втулки HUB Rear wheel 36P ROAD DBCL TA12 и ободов C 1800 Spline.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    диаметр окружности под отверстия для спиц. Уже сильное влияние этого диаметра при количестве спиц 28 и меньше , т.к. спицуется в два креста. На 32 и больше практически нет влияния , при условии спицовки в три креста и больше. Если 2..1...или радиальная спицовка , то влияние есть.
    Чел из Чел.
    Похоже перед тем как выбирать втулку надо найти мастерскую, где подскажут какую именно надо заказать под моё колесо...
    г. Петрозаводск
    https://www.kstoerz.com/freespoke/
    А есть пользователи этих "новых ЕХП"? Какие отзывы? Multig?
    Go out and ride!
    Небесный, если ты про то что выше, то новые они относительно - года полтора наверное как минимум
    я так понимаю они выпустили правые, но от них отказались и делают те что слева, у меня такой, покупал вроде прошлой зимой
    Да, на фото слева которые. Думаю есть уже какая-то статистика.
    Нужна втулка для сильного райдера, 85 кг.
    Две оси на собачковых Новатеках он уже сломал. Китаец говорит, что это самая продуманная версия. Отзывов по сломанному ретчету не было.
    Go out and ride!
    жене хочу легкие колеса собрать на 28 спиц и на прямых спицах, что из китайцев сейчас более-менее? с ретчетами я так понял не очень
    Доставка любых товаров из Европы и США. Телеграмм-канал Shipkz
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Что выбрать из гидравлики на JAMIS DAKAR 2005?
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Посоветуйте что выбрать
    от Andreas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:33
  4. Комплектуха для хаесов , что выбрать
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 22:32
  5. Что выбрать?
    от krw в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:00
