Cannondale Topstone - Страница 53
Страница 53 из 63 ПерваяПервая ... 3234348515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 630
Тема: Cannondale Topstone
  1. #521
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    Вот это выражение и смущает, отрегулировал...
    ...и забыл, минимум на сезон. Сезон закончился ТО делаешь и все. На промах тоже самое сезон закончился ТО делаешь. У Шимано последние пару лет только появились втулки на промах, а так насыпь одна во втулках, не думаю, что инженеры дураки у них сидят. Зря переживаете, насыпь это не значит плохо, мне даже больше нравилось с ними возится разобрал, посмотрел состояние смазал по новой собрал и в новый сезон. На промах разобрал.....и подумал, когда наступит время замены тот еще геммор будет по ремонту и выпрессовке и сборке (менять весь подшипник если грязь попала, ржа пошла, закусило), да долго ходят, нооо т свои нюансы есть в промах.
    У Триала описание 60% не верное по моделям если смотреть на сайте.
  2. #522
    Добрый день!
    Где посмотреть параметры задней оси Topstone 3 2021?
    Интересует можно ли поставить велосипед на тренажер Tacx Flow Smart?
  3. #523
    Цитата Сообщение от danil.khd Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Да вроде у всех 142х12...
  4. #524
    Добрый день!
    Привет, я поставил. Нужно выточить ось под станок. Ось, которая идёт в комплекте не подходит.
  5. #525
    Спасибо за ответ!
    Где брали размеры? Какой материал использовали?
    Какое впечатление от станка?
  6. #526
    Спасибо за ответ!
    Взял стандартную ось от станка выкрутил на максимум по ширине, отнёс в мастерскую) там сделали. Материал хз. Станок нормальный, но мне особо не с чем сравнивать.
  7. #527
    Cannondale Topstone crb 2 2021, CUBE Curve Pro 2011
    Царицыно
    Добрый день!
    Есть карбоновый Topstone 2 2021. Столкнулся с тем, что заднее колесо достаточно сложно установить после снятия не задевая рамы, снимается легко, а при установке мешает переклок. Не понимаю как правильно его оттянуть чтобы колесо вошло обратно ни резиной, ни тормозным ротором не упираясь в раму. По видео, вроде, все легко, а на деле либо переклок оторву, либо краску тормозным ротором обдеру.
  8. #528
    Добрый день!
    приобрел Topstne 3, вопрос к знатокам, по поводу рулевой колонки, отсутствует чашка нижнего подшипника, которая по идее должна быть надета/напресованна на вилку и соответсвенно подшипник садится на эту чашку. у всех так? так и должно может быть на этом велосипеде? опасения за надежность этой конструкции учитывая что вилка карбоновая, не разобъет ли там все от покатушек по расколбасу и грязи с песком
    Изображения Изображения
  9. #529
    Цитата Сообщение от Danil.kosulin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вложение 687526
    Добрый день! Топстоун 2, тоже нет ее, сразу на конус штока подшипник садится. https://www.youtube.com/watch?v=G0XpR1ZC6V0 с 1.05 посмотрите сборку
  10. #530
    Закончил апгрейд своего Topstone 1
    1) Заменил шатуны на GRX 600
    2) Собраны и установлены колеса из ободов Speedsafe и втулок DT350. Покрыхи Vittoria Terreno Dry 700*38C
    3) Заменил рубашку на целиковую
    4) Сделан апгрейд на кассету с 11/34 на 11/42 (заменен переклюк, кассета и лапки для переклюка)
    5) Заменил цепь на ХТ
    6) Заменил роторы на ХТ
    7) Руль, подсидел и седло заменил на китай-карбон
    8) Рама затянута в пленку 3М
    Вес велосипеда без педалей получился 8,8 кг
    Последний раз редактировалось toxa007; 26.07.2023 в 13:48.
  1. Вопрос по Cannondale F300
    от Kanoka в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 17:31
  2. Cannondale 2006 - пока только фотки.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 18:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 21:30
  4. Вел или рама cannondale.
    от Dan Gerous в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 18:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:08
