Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 53
Страница 53 из 251 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #521
    БОСС
    Guest
    Втулка задняя Shimano XT 775 (32h)
    Обод Mavic EX823 Disc black(2012)
    Ниппели DT 2.0 * 16мм
    Спицы DT Champion 2.0
    3 креста
    подскажите какой длины спицы купить?
    Последний раз редактировалось БОСС; 19.02.2013 в 17:49.
  2. #522
    [QUOTE=NeoGeo]
    Цитата Сообщение от sunmix00
    Приветствую! Не сочти за наглость. Я так понимаю ты в этом разбираешься. Проверь пожалуйста мои расчеты
    И где они?
    Подумал и решил тогда уже заднее собрать..вот на этом http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=60997 , http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=76076. да кстати, что еще можешь сказать о спицах whellsmith? Тушка моя ни много ни мало 135 кг рост 200см . Катаюсь по асфальту, иногда проселка без жести.
    С таким весом заднее колесо собирать на 36 спицах. На той же Hope. И обод поискать с 36 дырками и весом грамм в 600 и больше.
    И переднее собрать на более мясном ободе, чем 25-й, например на 27-м как раз.
    Уважаемый, NeoGeo.
    под 36 дыр ободов на чейне нет, и не скоро думаю появятся. А хочется все скопом там взять. Пойдет такой обод? http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=76080 назад
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:27 ----------
    еще и резину придется менять, старая туда не влезет. сильно широкую тоже не хочется, гибрид как никак.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:30 ----------
    Сейчас у меня 700С-40С, допустим такая мне влезет http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=39379 ? если обод брать широкий...да и протектор мне такой не нужен..вообще хотел полуслики.
  3. #523
    Выбор ободов здесь будет оффтопом. Выбор покрышек тем более.
    Вот тема, к примеру: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=132942
    Еще лучше создать собственную.
    Сходу затруднюсь предложить что-то на гибрид с колесами 28" при весе 135.
    МТХ33 перебор по ширине. На чейне ничего подходящего не вижу.
  4. #524
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    Добрый день. Выбираю первый раз компоненты колес сам, прошу помощи при расчете длин спиц
    1-й сетап (32h, 3 креста, DT Champion 2.0 + нипель латунь 12мм):
    перед - Mavic XM117 + SRAM X9
    зад - Mavic EN321 + FH-M475
    2-й сетап (36h, 3 креста, DT Champion 2.0 + нипель латунь 12мм):
    перед/зад - Mavic EN321 + HB-M756/FH-M756 XT
    Заранее благодарен
    Поправил - заменил FH-M756А на FH-M756 XT, у А-шки по конструктиву изменены/отсутствуют уплотнители подшипников, думаю такой вариант не стоит покупать.....
    Последний раз редактировалось M_P_S; 18.02.2013 в 17:51.
  5. #525
    Заранее благодарен
    Странная комбинация ободов в 1-м сетапе.
    ERD XM117 543 mm
    ERD EN321 539 mm
    Втулки 756.
    перед:
    диаметр 61 мм справа и слева
    CL 21 mm
    CR 31.5 mm
    зад:
    CL 32.2 mm
    CR 18.5 mm
    Спицевые отверстия 2.5 мм.
  6. #526
    МСК, Алтуфьево
    Так получилось....
    Спасибо за точные размеры 756 втулок, посчитаю теперь на калькуляторе, по Х9 я так понял нет данных?
  7. #527
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    например
  8. #528
    У меня нет.
    Но поиск то никто не отменял.
    На оффсайте есть данные по диаметру фланцев: http://www.sram.com/sram/mountain/pr...m-x9-front-hub
    Ну и более широким поиском:
    http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...iw=800&bih=408
    находим: http://www.kstoerz.com/freespoke/hub/115
    Правда к подобной информации надо относиться осторожно, неточности и просто ошибки бывают.
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:17 ----------
    Ну вот есть небольшое расхождение в Right Flange Offset (1 мм) с тем, что привел Johny-Electric.
    Несущественное.
  9. #529
    Усть-Илимск
    Поэтому я и сказал "например" Искать надо.
  10. #530
    МСК, Алтуфьево
    Получилось 256/255 спереди и сзади. Как я понял из данной темы длину спиц можно округлить до 256 на все стороны?
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
