Все о вилках Magura - Страница 53
Страница 53 из 317 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103153253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
    спасибо , прошу прощения за глупые вопросы
    ---------- Добавлено 28.10.2010 в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение 24.10.2010 было в 21:22 ----------
    подскажите пожалуйста можно ли накачать вилку Durin FCR не вилочным насосом? как определить без опыта стоит менять масло или нет? можно ссылочек на материал по вилкам магура на русском желатьльно
    нет
    если вилку брали хоженую с рук меняйте в любом случае, и в штанах, и в воздушной камере, и в демпфере, узнаете о ней много интересного...
    Сначала внимательно читаем эту тему с самого начала, по мере приобретения опыта сведения уточнялись.
    Мануал 2008 на русском плохо лежит здесь.
    Методика обслуживания всех вилок Magura одинаковая, читаем здесь и здесь.
    Последний раз редактировалось Bitter; 22.07.2011 в 23:10. Причина: исправил ссылки
    Веломаньяк Аватар для Ludvig V
    CUBE FRITZZ 180/175
    МО, Мытищи, Ярославский
    Bitter, а не завалялось ли где фотографий по смене сальников/пыльников?
    Как выковыривать уже давно отписал.
    А вот опубликовать установку, виноват, руки не доходят. Всё в обратном порядке, башинги можно запрессовать тем же инструментом. А вот сальник, самый примитивный способ, подобрать обрезок трубы по диаметру чуть меньше диаметра сальника и радостно заколотить резиновой киянкой на место. Главное чтобы он становился на посадочное место равномерно, а не милиметр с одной сторны, с другой...
    Последний раз редактировалось Bitter; 22.07.2011 в 22:56. Причина: поправил ссылку
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Ну наверное)). А как самому представляется сам факт уменьшения хода?
    Bitter, на Дурине с FCR можно трейл катать и дропы по 100см прыгать или развалится? Или лучше для подобного Лаурин с тем же FCR?
    Особый статус Аватар для Aristey
    Banshee Wildcard, AMP
    Реутов-Перхушково-Долгопрудный
    Их и вытащить легко и вставить. А ещё в тебе про замену башингов на кухне есть пара фоток как раскурочить старый сальник)))
    Последний раз редактировалось Aristey; 13.01.2011 в 12:19.
    а как понять работает ли FCR нормально или нет? видимая часть ног уменьшается при уменьшении хода?
    Конечно уменьшается.
    Очень энергичный оллмаунтин, вплоть до осторожного даунхилла
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Фокс 32й подобное держит да и я есть не тяжелее 75 точно.
    В общем Лаурин прочнее будет?
    А Вотан снят, как тут пишут...
    Последний раз редактировалось A-E; 03.11.2010 в 11:42.
    CUBE FRITZZ 180/175
    Думаю на уровне, но это в любом случае не прыжковые вилки...
    Снят-то он снят но его всё ещё можно купить, даже на веломании новый...
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
