возвращаясь к нашим баранам, для ресурса что лучше-хужее, докатывать уже на почти сухой-пыльной цепи до след. мойки-смазки пару дней (ибо в лом чистить) или тряпкой пройтись и подмазать её еще раз в этом интервале?
Смазать конечно. Например в походах по-другому и никак. А после смазки крутить легче.
А еще есть аэрозоли (2 в 1) - чистка и смазка. Это на крайняк (так же в походы с собой беру).
---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:31 ----------
Блин, я все же ошибся...
Рассчитал-то все правильно, но когда разметку наносил забыл 6мм добавить (расстояние от вершины отверстия в звене, до его нижнего края).
У меня 111 звеньев. По расчету 111*0,5*25,4=1409,7 +6 =1415,7мм.
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:02 ----------
То есть никакие на 0,25% за 1000км, а:
1. 0,0x% (чуть заступает за риску, но до 0,25 еще далеко)
2. 0,0x% (чуть заступает за риску, но до 0,25 еще далеко)
3. 0,00% (на нулевой риске).
Тогда все вообще пучком, еще катать и катать.
А вот замер шнагенциркулем показывает полную несостоятельность... Нужно еще с подклиниванием крайнего ролика попробовать.
Ну я хз как ты замеряешь. Я замеряю по пином обычной линейкой с отклонением по госту в 0,1 мм на 300 мм. Естественно что промежуточные значения на глаз, не штангель все же, но пол миллиметра то на шкале видно. На новой цепи ровно 254 мм на 20 звеньях, на моей поношенной чуть меньше пол миллиметра износ, округлил до 0,5 мм получил 0,20% износа примерно на 1000 км примерно.
На точность не претендую, но 2 мм я ей как никак померить могу, что будет ок 0,8%. Штангелем бы было точнее, но у меня его тут просто нет.
Вывешиванием замеряю - все 111 звеньев.
Линейкой точнее 0,5м не сможешь измерить. А 0,5мм на 300мм - это 0,16% - слишком много для определения износа.
