Нашел таки для своего тела идеальный "пирог" из одежды. Для сухой погоды (в дождь не езжу)
При +5+7 одеваюсь так, изнутри наружу, снизу вверх:
-тоненькие носки Endura CoolMax (которые по три пары в упаковке, дешман). Наверх носки CoolMax из Сплава (толстые, махеровые носки с допутеплением по стопе и пальцам). Обувь - обычные летние Northwave Scorpius 2 SRS
-комплектный памперс Endura, утеплители для колен Royal, штаны Endura Hummvee.
-полипропиленовая термуха из Сплава ("змеиная кожа", плотно облегает тело и отлично выводит влагу), далее джэрсуха с длинным рукавом Royal (обычная джэрси, немного плотнее простых летних, такая осенне/весенняя), далее мембранка Endura Flyte. На шею баф.
-подшлемник с виндстоппером спереди и микрофлисом по кругу OneTen. Офигенно сидит на моей здоровой башке, закрывая голову по кругу с ушами и не сползает при всем этом.
-перчатки с длинными пальцами Endura Full Monty, т.е. простые перчи, не зимние. Руки не мерзнут.
-на голове шлем разумеется.
При снижении температуры ниже +5 добавляю на тело флиску из Сплава на основе Polartec. Флиска тоненькая, но отлично согревающая и проводящая влагу. Поверх туфелек одеваю на носочную часть неопреновые "полуноски" от Vaude.
Ну как-то так. Такой "пирог" позволяет мне бодро вкручивать, оставаясь при этом более-менее сухим и в комфорте по влажности и температуре. Куртка отлично дышит!
Вот мой комплект от нуля до +7 без ветра.
Голова-шапка обычная типа колпак, закрывает уши, при ветре одевается двойной часть на лоб. Снаружи ткань не продуваемая, внутри тонкий флис. 350р офлайн китайка
Шея- баф из флиса (200р на материал из которого можно 4 баффа сделать) 100р пошив. оффлайн
Торс - компресионка take five 500р ебей, термобелье comazo 100% полиэстер, вставка начес в районе поясницы. 1500р оффлайн.
Джемпер тонкий с пальцами и длинными рукавами спорт мастер на микрофлисе 1000-1900р не помню цену точно.
Сверху джерси с китайя arsuxeo , просто ради карманов и не продуваемости - 500р али
Ноги - термобелье comazo c вставками тонкого начеса на жопе и коленях 1500р, сверху зауженное трико беговое 600-700р.
Ступни - обычные носки бабмук - хлопок без утепления, кроссовки асикс gel sonoma - 2000р старт фитнес.
Кисти - обычные полнопалые перчи с али в районе 5 баксов
Такие куртки для хорошего интенсивна самое то , но стоять в них не рекомендуется ...для кратковременных остановок нужно дополнительно взять жилетку или облечённый пуховичок . Постоял , поехал в нем , согрелся , снял , едешь в одло, остановился , опять накинул либо жилетку , либо пуховичок
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
Я размышлял над этим ..думаю из за больших дырок и сетки , площадь прилегания ткани к коже меньше , из за этого меньше чувствуется сырость и холод, проводимый сырой одеждой (больше ничего не надумал )
ту куртку с дышашей спиной из нежной ткани я сдал и купил вот такое одло:
купил куртку одло pilot. модель прошлых лет, покупал в фамилии. финдпруф. утеплителя нет (верхний слой и сетка). в инете пишут что куртка для бега. в районе подмышек ткань с дырочками (такая же как и везде только с дырочками). на спине клапана (см. фото). клапана на спине можно при необходимости зашить (главное что ткань на спине непродуваемая, а не такая как я в прошлой куртке купил - вся спина из легко продуваемой мягкой ткани).
как думаете, до какой температуры можно неспешно катать в этой куртке. тонкая флисовая кофта имеется.
куртку взял на размер больше моего (какая бала, ту и взял), как думаете, бОльший размер не ухудшит эксплуатационные характеристики?
Вложение 464368Вложение 464369Вложение 464370
