Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 53
Страница 53 из 396 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103153253353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 3954
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #521
    Цитата Сообщение от loljeene Посмотреть сообщение
    Единственное что смущает- может не влезть в раму . Можешь замерить сколько он в разложенном состоянии до рельсов (от хомута)?
    Можно не мерить, а прочитать на сайте ГД
    You need to have 6 1/4 inches of seatpost in your up position showing to run a 3 inch drop post. You need to have 7 1/4 inches showing to run a 4″ drop post.
    Если по-русски, то для 3-дюймового - 159 мм, 4-дюймового - 184 мм, соответственно, для 5-дюймового, хоть на сайте и не написано, - 210 мм.
    Реще и жоще!
  2. #522
    вопрос не в том, чтобы взять на пробу, а в том чтобы взять рабочий вариант на зиму. Летом меня ревербы устраивают
    Из надежного либо ГД, либо Лёв, оба небюджетные. Я разорился на лёв чисто по эстетическим соображениям.
  3. #523
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Хочу второй подседел на зиму. Думаю со своим ревербом только поимею проблемы. Кучу проблем.
    Зимой катаюсь до -30, 9 часов на улице.
    большой разницы для работы подсидела летом или зимой не вижу. но правильная подготовка не помешает.
  4. #524
    вопрос: а если попой все время плюхатся в седло (например пи прыжках) - подседел KS выдержит или начнет со временем проваливаться?
  5. #525
    Cube AMS 125
    вопрос: а если попой...
    зависит от модели кс , I...., дропзоны и кто то еще не любят резких движений с открытым клапаном. Понятно, что при прыжке никто клапан не открывает, но советую опускать эти подсиделы своей попой плавненько. Черевато выходом из строя уплотняющей резинки клапана. И кстати правильно чинить это я пока не научился. Потоком масла смывает резинку и закусывает клапаном.
    от плюханья может произойти такое
    но материал кс на вид покрепче.
    а провалы они обычно от другого.
  6. #526
    зависит от модели кс .
    посоветуйте модель покрепче... Мне нужен 330 мм штырь, но я вижу там есть разницы - 1дноболтовый, двухполтовый, 13, 14 годов итп.
    Что из них будет максимально крепко держать и не проваливаться, портя прокладку и прочее.
  7. #527
    Cube AMS 125
    у меня статистика не очень большая. больше всего нравятся КС у которых накачка сверху обычным нипелем. полезная опция зима/лето.
  8. #528
    взял спешевский комманд пост последний,
    доволен на все 100
    переборка - как 2 пальца об асфальт
    работает надежно и абсолютно предсказуемо
  9. #529
    Cube AMS 125
    кстати, один великий гуру гидравлики тоже взял его...
    хотя у него может и бюджет решал тоже.
  10. #530
    бюджет при уме на все одинаковый
    300 баксов за любой штырь
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
