Вчера совершил второй выезд на 11ск.втулке.
Новое сочетание звёзд дало интересный эффект.
Как видно в табличках в этом сообщении
новые передачи попали посерединке прежних.
Ну не буду же я крутить легко!?
Вот и тренируюсь,силу вырабатываю.
Весь путь с повышенной нагрузкой.
А может так и надо?Как ещё себя заставить?
И да,оказывается десятая передача для меня таки рабочая.
В затяжных спусках уверенно и мощно () иду 35 и чуть выше.
Ранее на 8й приходилось ну очень активно крутить,на грани забалтывания.
А 11я нигде не нужна.
И сильно отравляет жизнь привычка к прежней манетке.
Пока думаешь,контролируешь,всё отлично.
Стоит забыться,начинаешь переключать в другую сторону.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
Продолжу о втулке.
Ещё вчера обратил внимание на неправильное расположение тросика переключения передач.
Слишком уж близко он от цепи.А защитная гофра так вообще цепляется.
Опечалило меня это дело,стал думать,что сделать.
Пути два,расположить хвостовик горизонтально,с крутыми изгибами тросика вокруг кареточного узла
либо изменить линию цепи,благо тарелкообразная форма ведомой звёздочки позволяет.
Решил делать второй вариант.Расстояние от ведущей звезды до пера вроде позволяет.
Линия цепи у альфины или 43 или 48,в зависимости от положения звёздочки.
Сейчас у меня звезда наружу и каретка 118,стало быть каретка мне нужна примерно 110 если надо уменьшить линию цепи.
Поехал в веломир на люсиновской,там старые запасы со скидками распродают.
Из груды железяк нашлись две каретки на 110.5,какие то РПМ и Утлимах.
Заодно,раз уж полез,решил заменить эксцентриковый узел.
Всё равно в запасе лежал Carver Bikes Eccentric Bottom Bracket
Вот для ознакомления несколько изображений изделия:
Сборка при помощи немудрёных инструментов.Ставлю РПМ,Утлемах в запас.
Эта каретка порадовала нормальным размером и глубиной ответной части под шестигранник в болте.
А то штатные под мизерный ключик как то подустали немного.Тянешь и боишься сорвать.
Каретка на 110 установлена,перекос цепи сразу виден.
Переворачиваю звёздочку:
Вот теперь всё замечательно!Правда толстая цепь совсем впритык к пластиковой шайбе,зазор мизерный.
Фигня,притрётся.
Зато тросику ничего не угрожает.И звезда системы от пера тоже далеко.
Буду дальше наслаждаться преимуществами десятискоростной втулки.
