Регулируемый подседел Kind Shock LEV , инсталяция ,разбор , вопросы - Страница 53
Страница 53 из 209 ПерваяПервая ... 32343485152535455586383103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2250
Тема: Регулируемый подседел Kind Shock LEV , инсталяция ,разбор , вопросы
    Поправка - давление докачано до 150 + предыдущий владелец вся там смазал SlickHoney'ом.
    Значит свойства конкретно этой смазки (или её банально слишком много). В инструкции тоже написано про лёгкое залипание, и у меня тоже есть это самое лёгкое залипание при первом сжатии за несколько часов, например. Но такого, чтобы он не мог разогнуться - нет, там даже и близко нет такого усилия страгивания.
    KS Lev integra - для выпускания воздуха из пространства между картриджем и корпусом где то на дне есть отверстие (я подозреваю что из него как раз и торчит толкатель). В итоге его не всегда хватает: если взять постоявший в раздвинутом положении штырь (когда давление внутри нормализуется) и резко задвинуть его до нуля, то он разожмется на пару см. и будет шипя выпускать воздух в раме, после выпуска излишков (1-2 секунды) он самостоятельно складывается до конца.
    Данные эффект был и до добавления смазки.
    Очевидное лечение - расширить/добавить отверстие. Но где конкретно - не очень понятно.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Ghost ASX plus custom. Ragley Piglet 2 '14 custom
    Где можно купить колпачки http://goo.gl/Q7biKP ? на БК все ни как привести не могут(
    В веломире.
    Оторвался (или вылез из зажима) шнурок у KS LEV. Из-под крышки потянул вынул 22 см, дальний конец приплющен, не выглядит порванным.
    Что теперь, полна разборка?
    Перед этим катался в мороз целый день. Дома не приспустил седло, хотя читал, что это нужно делать... Сначала седло невозможно было опустить, потом, потом порвался шнурок.
    Можно ли найти родной? Или есть шанс, что и этот ещё поработает?
    «Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
    ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
    Мне тут подумалось - а можно переделать обычного льва в интегру? Они же хоть и отличаются местом подвода, но управление то в одном месте. Возможно ли снять нижнюю крышку и дёргать клапан напрямую, без промежуточного тросика?
    Видео посмотрел.
    Так что ясно, что разбирать надо...
    Этот шнурочек там всю песню LEV'а портит. Теперь его ещё искать надо.
    На замену уходит минут 10, причем делалось ''на коленке'' в полвых условиях...
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:15 ----------
    Каким образом?
    Т.е. разборка не нужна? Значит я не вкурил. Пойду-ка посмотрю на свой .
    А то сегодня ездил по городу на максимуме, вроде нормально, но со ступенек уже не кайфно спускаться.
    Каким образом?
    Я глянул ролик разборки - там всё сводится к нажатию кнопки. Если каким то образом переделать механизм то вполне можно спрятать тросик в раму. Вопрос только в том, как преобразовать тянущее усилие в толкающее.
    У меня просто раньше была обычная рама, а сейчас с внутренней проводкой. Спрятать штыр было бы очень не лишне. Опять же потенциально рвущийся тросик исключается из схемы.
  1. Продам регулируемый подседел CB Joplin
    от joshua в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 00:19
  2. Продам регулируемый подседел Crank Brothers Joplin 31.6
    от riGht в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 03:37
  3. Продам регулируемый подседел KS i900
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 14:22
  4. Регулируемый подседел. Часть 2
    от godfather в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:23
  5. Регулируемый подседел на 125мм...
    от Raskladnoy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 19:30
