Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 529
Страница 529 из 763 ПерваяПервая ... 29229329429479499519524527528529530531534539559579629729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,290 из 7626
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #5281
    Велофигня Аватар для Зиновий
    Salsa Beargrease GX2X10 2017 Fat bike (Sram GX)
    Эйндховен
    Когда закручиваешь вынос к вилке внизу вилку рукой надо держать что бы рама на ней сидела и было ровно. Зажать чуть крышку для выноса потом и два болта сбоку выноса, и дотянуть крышку но нужный момент. Тогда не будет люфтить.
    В голову полную стереотипов сложно добавить новые мысли.
  2. #5282
    Цитата Сообщение от ElkaPalka Посмотреть сообщение
    мастер из местной мастерской мне говорил, что такой люфт это норма
    забыть дорогу в такую мастерскую
    люфта быть не должно и точка
    выбирайте проставочными шайбами из комплекта рулевой, меняйте рулевую, но люфта быть не должно. Убъете подшипники.
  3. #5283
    уже почти год езжу и не убил.
    А проставочных шайб нет у меня. Мне кстати шайбы подбирал О.Халиков, а мне то чего туда суваться после такого мастера) Говорил там нужно шток пилить, ну посмотрим вобщем, сам я этот люфт точно не уберу. Да еще ото всех этих затяжек-растяжек шестигранник у внутреннего винта раздолбался, его теперь фиг выкрутишь.
    И я не согласен, что от такого люфта убьются подшипники в рулевой. Ведь когда едешь, они же там не стучат. А если не стучат, то значит не бьются друг о друга. А раз нет ударов, то они в безопасности. Чтобы обнаружить этот люфт, нужно зажимать фэт и дергать руль вперед-назад. Но время езды вы же не дергаете руль, поэтому нет биений.
  4. #5284
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 14.11.2018 в 15:00.
  5. #5285
    Веломаньяк Аватар для Ballu74
    Jamis Renegade Expat 2018г
    Новокузнецк
    ElkaPalka, а типа кочки и ямки не в счёт
  6. #5286
    г. Нижний Новгород
    но мастер из местной мастерской мне говорил, что такой люфт это норма, и катайтесь в удовольствие.
    + 100500
    Две Фоки в личном пользовании.
    Регулярно ездим по старым армейским бетонкам десятки километров за раз.
    Люфта нет.
    Штатный 52-мм якорь Неко обклеен средней наждачкой в один круг, получается практически полное прилегание окружности якоря к штоку.
    Рецепт, кстати, от Алексея "VK" Кайсина, а уж он-то лось тот ещё
  7. #5287
    Велоконьяк Аватар для DevotioN
    SARMA FOKA V1 (предсерийка) SARMA FOKA V2 (Greencustom) SARMA FOKA V3 (предсерийка) Крокодил на базе СШ В555 72г
    Братск
    Пусть сильнее зажмет тормоз. BB7 имеет люфт колодок и при слабом нажатии могут со стуком создавать эффект люфта. В рулевом стакане при правильной настройке НЕТ ни микро люфта ни его намека.
  8. #5288
    если упереть носовую часть сидушки в спину, и зажать тормоза, а потом подвигать руль от себя-на себя, то стук в стакане слышен
    Колодки в калипере.
  9. #5289
    ну типа не в счет. А может и в счет.
    а можно фото, где там и что обклеивать?
    колодки не при чем, я и без них если одной рукой зажимаю под выносом и шевелю это место вперед-назад, тоже слышно биение.
    тем более мне и Халиков говорил, что в рулевой есть люфт, так что не надо сваливать на вынос или колодки. Халиков по-вашему тоже ошибается? И я не первый владелец Фоки, у которого этот люфт, остальные получается тоже ошиблись?
    Снял на видео как обнаружить этот люфт
  10. #5290
    Братск
    Колодки в калипере.
    Там они и люфтят.
    Фока то тут причём? Либо подшипник нижний гонит, либо якорь вылез и не дожимает крышкой вынос.
    Люфта на ригидке быть не должно! Есть нюанс, что микролюфт на морозе проявляется. Можно развесьи полемику почему (стакан сжимается или ещё какая дичь) на моем зелёном так. Выезжал без люфта, через час постукивало, в тепле пропало. Убрал этот нюанс отрегулировав на холоде через час покатона. Больше с этим нюансом не сталкивался.
    Последний раз редактировалось DevotioN; 14.11.2018 в 16:27.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59581
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 04:41
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
