Нагуглил, что есть защитный воск — смесь минерального масла и мелкокристаллических углеводородов.
http://chem21.info/page/034095192148...1108017184228/
Ребят, я не химик, но с Вами на диссер можно материала наскрести (это не комплимент, а наоборот, если чО):
Все парафины - это антагонисты адгезии и самосмазывающие материалы.
1. Чем обеспечишь адгезию без воска?
2. Ты уверен, что вязкость ПВ-200 ниже, чем у воска при одинакоых температурах? Диаграммы вязкости надо сравнить.
По вязкости (в сторону увеличения) идут друг за другом: парафин, стеарин, церезин, воск. Я не уверен, что пв-200 (исходя их его свойств) стоит между церезином и воском в этом ряду.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:12 ----------
Почти - это грубо и приведено в качестве примера, чтобы человек понял отличие пластомера от парафиносмазки. Я уелся разжевывать мысли и выдавать материал, набирая Войну и мир с телефона, поэтому нэ можно. Хотите вкурить как работает парафиносмазка? Перечитайте тему с изнова.
Willower,
обрисуй, в кратце , как ты видишь концепцию правильной парафиносмазки .
как должно работать, к примеру
Да ладно, а как же премия "просветитель года"? ))
Как графит - это скольжение слабо связанных слоев друг относительно друга?
Уменьшает трение. Факт.
В моликотовских смазках MoS2 замешан в массе, например эпоксидной. После правильного нанесения, во время работы не предполагается трение матал-метал. Возможно, для успешной работы MoS2 ему не обязательно быть привязанным к металлической поверхности.
Так, смотрим The Importance of ZDDP
Цинк садится непосредсвенно на металл, фосфаты образуют стеклоподобную плёнку.
Как это работает "по сухому"? В режиме "соскоблилось-восстановилось"?
А ведь и правда острый вопрос, пусть и на 530-й странице темы )
Механика выдавливания выглядит очень правдоподобной.
И даже неприятнее, поскольку пин оказывает направленное давление - да оно то больше, то меньше; пин то повернется туда, то повернётся обратно.
Но давит он всегда в одну область отформовок внутрених пластин, одной и той же своей стороной.
Имеем силы выдавливающие смазку и не что-то не видно сил возвращающих её обратно к парам трения...
Постойте... ролик по сути в этой же системе - пространство под ним и пространство пин-пластины соединены.
При контакте звезды с ролик переходит из свободного состояния в поджатое и при этом вращается.
Механизм кругооборота смазки в цепи.
Я бы не стал нагревать парафин выше 60-120 градусов особенно технический. Эксперименты с разогревом до 150-200 и более градусов в духовке без слежки вообще похожи на бред, если пары загорятся тушить будете всю квартиру. Чем не устраивает бросил цепь в кастрюлю, нагрел до 80-120 градусов на малом-среднем огне (парафин плавится довольно быстро), выключил газ и дальше жди сколько хочешь, парафин застывает очень долго, более жидким от высоких температур парафин не становится, а более опасным да.
