Ну, я могу - как минимум будут конкурировать за "место под солнцем"
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiwear_additive
"Stearic acid, adhering to surfaces via reversible adsorption process under 150 °C, which limits its use to mild contact conditions." (т.е. как раз нам-то, наоборот, и хорошо).
В общем потестировать мне бы хотелось, но скорее всего эффекта ВМЕСТЕ с ZDDP не будет, или они наоборот ухудшат его действие.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:46 ----------
Кстати! Из той же википедии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_pressure_additive
Oil-soluble organophosphates, with or without zinc, have excellent high-pressure and antiwear properties, and provide corrosion protection especially in presence of chlorinated hydrocarbons.
Хмы-хмы. "Маринование" цепей при 150 (наверно, лучше 200 - духовка позволяет) градусах начинает приобретать смысл в контексте формирования этой плёнки - она придаст допольнительуню коррзийную стойкость.
Впрочем, это для синглспидов хорошо, а на мультиспидах её всё равно сдёрёт при переключении в условии "межсезонного пескоструя"![]()
Зачем тебе потенцмальный нейтрализатор?
Парафин не окислится при 150С?
Balor, с твоими ляхами это единственный способ на пару оборотов педалей.
Ребят, вы пластомеры (например фторпласты и т.п.) в руках держали? Пластомеры силовому нагружению не подвергают. Из них уплотнения делают, футеровку для аппратов/трубопроводов и т.д., работающих на агрессивных средах (абразивы их сжирают очень быстро), мембраны и т.д.
Как их будет уничтожать цепь: снала внутри ролика колечко пластомера будет раскатываться пином на всё больший внутренний диаметр, при этом избыточный материал будет "вытекать" вдоль оси пина и его срежут пластины. Когда толщина колечка достигнет минимально допустимой, то его порвет и затем остатки кольца вывалятся/срежутся пластинами.
Вы это хотите получить, используя пв-200?
Красивая картинка рисуется! А с парафином/церезином - по другому?
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:45 ----------
Почему же? Особых условий для кого-то из них у нас нет. У нас здесь только одно применение и сравнение - цепь.
Пары трения пин - отформовка внутренних пластин - ролик.
Парафиносмазка работает почти как пластичная смазка (т.е. как солидол, литол и т.д.), но со своими особенностями. При этом ребята упорно хотят наступить на грабли фторпласта.
В данном случае ПВ должен выступать не как пластификатор а, наоборот, как дополнительный загуститель, в теории позволяющий повысить долю жидких (рабочих) компонентов с сохранением оптимальной консистенции. Но тут нужно больше экспериментов и обязательно "электрическая восковарка" а-ля фритюрница.
