Все о Fox - Страница 528
Страница 528 из 1234 ПерваяПервая ... 282283284284784985185235265275285295305335385585786287288281028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #5271
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от ANPolter Посмотреть сообщение
    Просмотрев темы по фоксам и манитушкам встречал несколько сообщений, что замена резинки воздушного поршня радикально уменьшает рывки, то есть подлипание ног. Типа того, что народ не там ищет, играясь с башингами, пыльниками и маслом в ногах, смотреть надо в сторону воздушного поршня. Именно он подлипает. Поэтому смысл в этом, вероятно, есть.
    Кстати, из личного опыта могу сказать, что волшебная консистентка Slick Hohey творит чудеса в качестве смазки башингов. Если почитать западные форумы, то можно увидеть, что народ там это уже давно просёк и активно использует. А, собственно, производитель этой смазки так её и позиционирует.
    И для смазки воздушного поршня Фокс, кстати, в своих мануалах именно её рекомендует.
    Я не про вилки, а про аморт задний, туда синие сопли. Необходимость замены этой резинки пока не прочувствовал...
  2. #5272
    Веломаньяк Аватар для ANPolter
    Топовая пластмаска и немножко люмишки.
    Самара
    Скажите, а у Fit'a, при выкрученной на максимум регулировке отскока, сколько времени должны возвращаться ноги в исходное состояние, после прожима вилки?
  3. #5273
    а сколько у вилки хода 80мм или 180?
    Возможно, что в картрижде есть немного воздуха.
    Если речь идет про ФИТ, без обид, но бобер выдыхай
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  4. #5274
    Самара
    Вилка сотка. При забивании на сайте ID вилочки с наклейки (CDRX) сайт Фокса говорит, что это "ModelYear 2013 fork Performance Series 32 FLOAT 29 100 FIT CTD 15QR".
    В общем считаешь, что для FIT такая странная блокировка это норма?
  5. #5275
    продавливается где-то на пол сантиметра
    да это нормально.
  6. #5276
    Самара
    А по поводу скорости отскока?
  7. #5277
    а что с ней не так сильно быстро, можно подкрутить, в медленную сторону на всех вилках обычно избыточно.
  8. #5278
    Самара
    Не так то, что на максимуме у неё отскок излишне быстрый, на мой взгляд. Где-то 0.3-0.5 секунды примерно. У всех вилок, с которыми сталкивался до этого, было больше.
  9. #5279
    да 2 вилки пожамкал, где то так же.
    Но я чет тут подумал за 0,5 сек при скорости 20км/ч велик проедет где то 6 м, такой отскок точно нужен?
    в чем скрытый смысл надрачивания вилки в режиме в который она все равно не попадет
  10. #5280
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    пока нет стекдауна, можно ничего не менять,
    но если некоторые по недопонимаю катают без масла, с песком в камере , то флак им в руки. быстрый попадос обеспечен на замену резинового кита и/или банки воздушки ( одна царапинка и привет , а эта часть не продается, только от доноров можно достать)
    так что ТО, аккуратное, правильное, регулярное вам в помощь.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 01.10.2014 в 16:55.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
