Все о Manitou - Страница 527
Страница 527 из 1479 ПерваяПервая ... 272273274274774975175225255265275285295325375575776277278271027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #5261
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    потестил тауэр Про.
    вторая Маниту с ABS+ и опять непонятная работа демпфера - во всех положениях крутилки ABS, кроме последнего - никакой разницы нету в работе, при ломежке стоя раскачивается даже в предпоследнем положении.
    в крайнем положении блокируется, то есть с уровнем масла все ок.
    или я что-то не так делаю, или на хрен не нужна такая "платформа"
  2. #5262
    Armand, крайнее положение крутилки блокирует вилку не полностью, от удара она сработает. Платформа у ABS+ настроена на довольно тяжелого райдера (я при 85-90кг замечаю ее срабатывание, прыгая на заблокированной вилке), под легким 60кг райдером открываться она будет редко. А вот почему нет эффекта от крутилки - не понятно. У меня, если крутить сидя, а не ломить стоя, эффект от нее чувствуется по изменению жесткости вилки. Может у вас там очень жарко и надо залить в демпфер 10W масло?
    Город - Алма-Ата, погода по яндексу - +28+29, довольно таки тепло. Может стоит сменить масло и попробовать еще раз?
  3. #5263
    Димдимыч
    Guest
    Armand, тебе надо поиграться с шайбами шимстека платформы ABS+.
    Но так или иначе блокировка, отключающаяся при ударах определенной силы (скорости) будет только на последнем щелчке. На паре предпоследних возможно будет заметно некоторое увеличение компрессии сжатия, но надо понимать, что скорость сжатия, при которой происходит срабатывание платформы, задается только шайбами и крутилкой не меняется.
  4. #5264
    Алма-Ата
    да, так и есть...
    на минуте заливал даже 15w, эффект был, но не особый.
    я хотел, но там всего две одинаковых широких шайбы и псе... на минуте было их 5 или 6, мрд.
    где бы их взять еще, не покупая за многаденег комплект.
    сегодня потестил еще - таки на предпоследнем щелчке раскачка действительно меньше становится.
  5. #5265
    Димдимыч
    Guest
    Крутилка крутит иглу, перекрывающую отверстие в основном канале, тем самым уменьшая скорость сжатия вплоть до полной блокировки на последнем щелчке.
    Поэтому то, что на предпоследнем щелчке раскачка снизилась означает также то, что и чувствительность к мелочи снизилась.
  6. #5266
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    ну маниту позиционирует марвел как марафонскую виль. а минуту как АМную
    Понятно, так получается marvel и minute лишь кишками, да ходами отличаются? (marvel пружина ISO, ход до 120 мм а а minute T/MARS хода до 140 мм)
    Если у меня рама под 120-130 мм хода, вот думаю почему бы не взять marvel под ось 15 мм?
    Последний раз редактировалось LARGO; 13.08.2013 в 09:53.
  7. #5267
    Сибирь
    ну то есть всем
    самое оно будет марвел, рама тоже няшная видимо.
    Минута очень мягкая в начале хода, потом прогрессия. У марвела вроде пишут что по всему диапазону хода прогрессия.
  8. #5268
    Вот такая: http://www.ragleybikes.com/piglet-green
    у меня аналог minute - Tower Pro, катаю второй год. После пружинного рекона не мог к ней привыкнуть - если крутилку на демпфере не закручивать хотя бы на половину катать невозможно из-за этой мягкости в начале хода. Может и вправду взять пружинный сектор, только он сейчас дороже Marvel Pro
  9. #5269
    LARGO, если сам весишь прилично - стоит поменять пружину на x-firm. штатная firm расчитана на 75кг ездока
  10. #5270
    Сибирь
    LARGO, на пиглет наверное марвел будет ОК.
    есть у меня такой. Чумовая вилка. труЪ пружина лучше любого гибрида в работе.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
