Все о Fox - Страница 527
Страница 527 из 1234 ПерваяПервая ... 272273274274774975175225255265275285295325375575776277278271027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #5261
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    такое издевательство над картриджем будет скорее всего необратимым
    нужно сделать "слюнявчик"
    Этакий "Talas", где нечему ломаться
    , суровые веломанские парни жгут...
    делаю так, что все обратимо...
  2. #5262
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем Посмотреть сообщение
    который бы наоборот, ограничивал дальнейшее разжатие вилки, сверх необходимого значения.
    то есть негативка ненужна?)
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
    все обратимо...
    даже упиливание?
  3. #5263
    Cube AMS 125
    даже упиливание?
    угу, даже упиливание.
  4. #5264
    Веломаньяк Аватар для ANPolter
    Топовая пластмаска и немножко люмишки.
    Самара
    В Фоксовских мануалах сам чёрт ногу сломит. Скажите, правильно ли я понимаю, что для того, чтоб долить масла в демпфер типа "FIT CTD", достаточно снять ручку регулировки и отвинтить винт?
    Последний раз редактировалось ANPolter; 30.09.2014 в 19:35.
  5. #5265
    там немножко картинок попущено, чуть-чуть.
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  6. #5266
    Cube AMS 125
    скока секунд отбегал фит? ежели много, то рекомендую сначала посмотреть на то, какое оно внутри.
    5000км активного юзания - оно черное.
  7. #5267
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Официальный мануал при обслуживании воздушной камеры fox rp2 рекомендует всегда заменять резинку на воздушном поршне (квадратного профиля), независимо от состояния. В этом какой-то смысл разумный есть?
  8. #5268
    Есть. Содрать с вас денег
    минский матрас
  9. #5269
    мотоциклист
    Это со стороны производителя разумно. Наша задача обратная.
    То есть просто протереть от грязи (если есть) и собрать взад? А как же новенькие резиночки из набора 803-00-142? )
  10. #5270
    Самара
    Fit новенький совсем. Просто хочу открыть и убедиться, что всё налили как надо. Потому как блокируется, на мой взгляд, не достаточно жестко, продавливается где-то на пол сантиметра. Возможно, что в картрижде есть немного воздуха.
    Плюс у вилки явно лишнего подлипают ноги, бьёт по рукам. В общем нужно всё смотреть/проверять.
    Просмотрев темы по фоксам и манитушкам встречал несколько сообщений, что замена резинки воздушного поршня радикально уменьшает рывки, то есть подлипание ног. Типа того, что народ не там ищет, играясь с башингами, пыльниками и маслом в ногах, смотреть надо в сторону воздушного поршня. Именно он подлипает. Поэтому смысл в этом, вероятно, есть.
    Кстати, из личного опыта могу сказать, что волшебная консистентка Slick Hohey творит чудеса в качестве смазки башингов. Если почитать западные форумы, то можно увидеть, что народ там это уже давно просёк и активно использует. А, собственно, производитель этой смазки так её и позиционирует.
    И для смазки воздушного поршня Фокс, кстати, в своих мануалах именно её рекомендует.
    Последний раз редактировалось ANPolter; 01.10.2014 в 12:22.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
