Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 525
  1. #5241
    Камера hrt отъездил один день, второй день вел простоял в -2 на улице целый день.
    Спустя 3 дня обнаружил что камеру спустило. Маленькая грыжа с незаметным отверстием(проверял под водой).
    Плохая камера, температура? Чем заклеить и имеет ли смысл? Камере два дня.. На велике не прыгал
  2. #5242
    Цитата Сообщение от Neytle Посмотреть сообщение
    Маленькая грыжа с незаметным отверстием(проверял под водой). Плохая камера, температура?
    Скорее всего, прокол.
  3. #5243
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Размер там нестандартный, т.к. у DUB диаметр оси 28,99 мм.
    Отдельно родной не найдешь, т.к. каретка считается не ремонтируемой и продается в сборе.
    Ищи на ресурсах резиновых уплотнений и сальников под внутренний диаметр 29 мм, а диаметр сечения померяй сам.
    А что с родным то случилось, или просто потерял?????????????????
    http://www.a-rubber.ru/a-rubber/o-ring.htm
    То ли перетёрлась, то ли прилипла и при снятии оторвался кусочек, или при установке зацепил, или валом закусило о порвало. Не могу сказать точно когда порвалось. Там кусоек как оторвало, а остальное кольцо так и сидит в выемке. Сидит хорошо, само не выппадет. Сечение там 1,2 мм с этим и проблема, есть либо 1 либо 1,5 мм. Дело то по сути даже не в ремонте, резина должна быть как расходник, странно что не найти. Но как я понял такая проблема присутствует, даже фаска на валу чтобы при установке резинку не цеплять, так во многих обзорных статьях написано). Просто думал может кто сталкивался с родным колечком и знает где посмотреть.
  4. #5244
    segunli, В результате выдавился карбон рамы в щель стыка хомута ).>>
    Непонятно - как это у тебя получилось ?!
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:24 ----------
    Занимательно было в необрезанный карбон =30 см, 3 года назад найти>>
    А что три года назад таких https://m.ru.aliexpress.com/item/328...w1576665011075 у которых просто можно обрезать шляпку, не было ?
  5. #5245
    А чем и как заклеить? Камера 250р
  6. #5246
    Может быть, проще камеру заменить, предварительно выявив причину повреждения.
  7. #5247
    Согласен. Это колечко не дает проходу грязи между валом и внутренним кольцом подшипника.
    Попробуй примерить колечки от старых кареток, типа ВСА или пресфит под 24-й вал, там колечки стоят на месте сочленения чашек и пластиковой защитной трубки.
    Если не подойдут, то можешь взять с сечением в 1.0 мм и просто надеть на вал перед установкой, шатун его подожмет к подшипнику и будет уплотнение.
  8. #5248
    Пермь
    На алиекспресе колечки енти самые искали? Там всякие бывают..
  9. #5249
    Будем подбирать из имеющегося)) пробовать разные варианты, так сказать, первый раз что ли))
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
    Там всё близко да не то( но есть варианты попробывать)
  10. #5250
    Приветствую. Это норма для рамы и отказ в замене ? Хоть рама и не топовая но такого ведь не должно быть. Верхние перья приварены на разном расстоянии. Усилительная перемычка вверху приварена косо. Задняя тоже, не не так сильно видно. Это гарантийный случай ? До триала далеко ехать, и хочется хоть что-то узнать по поводу рамы до поездки в триал. Gt avalanche Elite 2016. Влияет ли это все на езду ? И соосность дропаутов не могу проверить. Но на глаз не понятно. То ли один чуть выше толи ниже либо одинаковые. Но косность Перьев явно видно.
    https://photos.app.goo.gl/DUkR4PxkGVBVEH2S7
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. Jambozzy
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
