Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5236
  1. #52351
    Думал сделать на оси между подшипниками внутри втулки проставку из длинных гаек, шоп внутренние кольца подшипников опирались на нее - из-за этой несоосности хренвам, гайки находясь внутри втулки задевают за край этой несоосной трубки, мешая втулке и колесу крутиться нормально вокруг оси - теперь вместо гаек надо на ось внутри втулки делать проставку из нетолстой трубки, шоп край внутри втулки тот не задевала она
    Последний раз редактировалось Leonid_Balashiha; 29.05.2021 в 18:34.
  2. #52352
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    А колесо будет консольно висеть на этой оси 10мм ?
  3. #52353
    Боковые задние колеса - да, консольно
    Центральное заднее колесо - балочно между дропаутами
    Ну собсна, эта шпилька 10мм, везде нарощена либо гайками либо еще чем-то - кроме отрезков где она проходит через подшипники и через дропауты (где диаметр требуемый - строго 10мм) - т.е. фактически она "толще" (с "пазами" под диаметр 10мм)
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:04 ----------
    Все же хочу внутрь втулки между подшипниками, поставить не просто трубку, а резьбовую трубку навинчивающуюся на ось
    У родной оськи втулки сией - расстояние между посадочными местами под подшипники, 70мм (от внутреннего края до внутреннего края внутренних колец подшипников)
    Вот цилиндры соединительные резьбовые:
    https://masterboltikov.ru/55633-Cili...j-diametr13-mm
    https://1001krep.ru/rdm-fischer-79414f
    - да они зараза 40мм длины
    Вот есть еще вот такое: https://www.super-krepeg.ru/din-6334...nye-000-r-din/ - вроде там длина "варьируется", есть и большая
    Но палюбас - придется отпиливать отрезок такого цилиндра, а как бы сделать это еще ровно...
    Ладно - отпилят мне, на станке где-нить
    Можно конечно поискать просто трубку (без резьбы) - но высокопрочный металл там будет вряд ли - а в родной втулке стелса той есть короткая такая трубка на оси в конструкции там, и она там с торцов заметно "смята-сплюснута" навинчивающимися гайками, под нагрузкой ихней
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:22 ----------
    Вот, вроде, то что надо: https://traiv-komplekt.ru/catalog/ca...rennei-rezboi/
    Штифт цилиндрический с внутренней резьбой, закаленный
    Последний раз редактировалось Leonid_Balashiha; 29.05.2021 в 19:44.
  4. #52354
    Chute, У Сантура ось хитрая. Там вместо гайки хитрая саморасширяющаяся гравицапа https://www.srsuntour.us/collections...c2-steel-boost
    Грязезащита у этой детали очень слабая, засорив ее, можно не снять колесо. А рассыпать и растерять детали этого зажимного устройства проще простого, сухарики там от развала сдерживаются резиновым колечком, которое через пару лет теряет эластичность и лопается. В общем, перейти на ось с гайкой там целесообразно.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:14 ----------
    Diverso, Искал я замену такой оси на ось с гайкой, не нашел. Остается вариант - к токарю идти, точить заказную.
  5. #52355
    Барнаул
    Если она ломается между дропаутов, то сколько она продержится консольно? Два километра или десять?
  6. #52356
    Поломана между дропаутов у меня - родная задняя ось стелс пилота (уж не знаю что с ней делал предыдущий владелец)
    А сейчас, я взял новую ось: https://avto-bolt.ru/product/shpilka...12-9-chernaya/
    Последний раз редактировалось Leonid_Balashiha; 29.05.2021 в 20:28.
  7. #52357
    Есть варианты, и на Авито, и на Алиэкспресс (именно с гайкой), но я боюсь заказывать, вдруг не подойдёт. Поэтому и спросил тут на форуме, чтоб наверняка.
  8. #52358
    Эта гравицапа - вроде как, эксцентрик называется
    И согласен, что эксцентрики все эти - гуано полное (если это конечно не детсковел, ради быстрой его разборности)
    А диаметр в дропаутах там, какой?
    Последний раз редактировалось Leonid_Balashiha; 29.05.2021 в 20:41.
  9. #52359
    Вангую - нисколько. Вывернет дропауты, скорее всего..
  10. #52360
    Ну потестим, конечно
    Просто как дропауты вывернет, если между ними - балка оси?
    (и снова тонко намекну, что ломалась - другая ось, родная - а сейчас у меня, новая ось)
    Последний раз редактировалось Leonid_Balashiha; 29.05.2021 в 20:43.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
