becycle+ мастерская на Юге Москвы ...в Битце!!! - Страница 521
Страница 521 из 581 ПерваяПервая ... 21221321421471491511516519520521522523526531551571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 5805
Тема: becycle+ мастерская на Юге Москвы ...в Битце!!!
  1. #5201
    Цитата Сообщение от becycle Посмотреть сообщение
    Добрый день! Велосипед находится в процессе работы, параметры амортизатора -> 200 x 50.
    Спасибо. Прошу написать о причине люфта, когда её выявите, и не помешает ли люфт установке нового аморта - может новые башинги надо будет заказывать (последние вытачивались нестандартной формы) или что-то подобное. Если будете менять подшипники, то прошу озвучить цену и сроки (2 из них новые (на верхних линках, помечены красным герметиком)).
    Для Ильи: когда вилка опять просела до 140 мм, аморт расправился до своих 200 мм, не получится ли такой ситуации при новом аморте: если вилка будет 155-160 мм, то аморт будет разжиматься только до 190-195 мм (в этом случае может аморт брать не 200 мм, а меньше?), и,наоборот, если аморт будет разжиматься до своих стандартных 200 мм, не задавит ли он вилку, даже с новым поршнем, опять до 140 мм (у "родной" вилки было именно столько). Стоит ли ставить аморт manitou mcleod 2017?
  2. #5202
    Добрый день. Износ в башинге есть, но с выточенными втулками под текущий износ люфта нет.
    Вилка теряла ход и давление по причине неграмотного исполнения воздушного поршня, о чем мы вам уже сообщали. Это никак не связано с задним амортом и не влияет на него.
    Проблема заключается в том, что в вилках сантур воздушный поршень с резинкой(в случае сантура это один большой V-ринг с мягкой кромкой) не имеет саппорт рингов(направляющих) и плохо работают(привет перекосам). Это приводит к травлению давления в штаны вилки из позитивной камеры, почему она и проседает. Бонусом к этой проблеме сантур решил оставить поршень "свободно живущим" от штока пружины, никакой жесткой фиксации нет.
    За более чем 6-7 лет в дюролюксе ничего не поменялось(речь о пружине), в новых черных вилках точно такая же история. Она проявляется не у всех владельцев старых и новых вилок, но достаточно часто. Так же этим больны и более короткоходные вилки(эпикон и прочие).
    Так же в сантурах бывает не ровное покрытие внутри ноги(есть конкретные случаи), что так же приводит к неработоспособности вилки.
    Мы не советуем покупать Маниут Маклеод. Во-первых есть отзывная компания, во-вторых маниту это далеко не самый нормальный амортизатор в плане исполнения, а-третьих заводское качество сборки амортизаторов маниту оставляет желать лучшего(часто собраны с воздухом и требуют переборки до установки на байк. Не всегда есть расходник на маниту.
    ВЕЛОМАГАЗИН
    МАСТЕРСКАЯ: +7 495 646 11 32 Днепропетровская, 14.
  3. #5203
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Добрый день. Прокачку тормозов Avid Elixir и укорачивание гидролинии одним днем сделать сможете, или надо будет оставлять велосипед? И если надо, то как надолго (в Битце)?
    P.S.: И если я захочу поменять колодки (сам), то это лучше будет сделать до или после вышеозначенных процедур?
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  4. #5204
    Доброго времени суток! Укорачивание 2х гидролиний с прокачкой стоит 1200 рублей.
    Всё можно сделать при Вас, а также на месте заменить колодки (бесплатно).
    ВЕЛОМАГАЗИН
  5. #5205
    Без 4-х минут веломаньяк Аватар для !NDY
    Колхоз на белой раме
    9 км. от Города
    Уважаемые, у вас колеса еще продаются, али магазин накрылся окончательно? Если, допустим, мне надо 27,5 под ось, то можете подобрать/собрать, или идти дальше?
    Последний раз редактировалось !NDY; 20.09.2018 в 22:10.
    И если кто-то думает так же, как я,
    Мы с ним похожи точь-в-точь.
  6. #5206
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    becycle, вы можете снять колесо переднее, если там внутри оси что ли что-то прикипело так, что не откручивается и не вышибается никак? Эксцентри вынули. Но что-то там не откручивается. Вообще такие случаи у вас были в вашей практике?
  7. #5207
    Не было случая, чтобы не смогли снять. Возможно дропаут вилки немного замялся.
    ---------- Добавлено 26.09.2018 в 03:34 ---------- Предыдущее сообщение 20.09.2018 было в 22:13 ----------
    Последний раз редактировалось becycle; 26.09.2018 в 17:56.
    ВЕЛОМАГАЗИН
  8. #5208
    9 км. от Города
    becycle, до когда акция? А то реверб (в октябре того года ТОшил у вас) начал проседать на полсантиметра примерно.
  9. #5209
    на оффсайте написано до конца октября
    -----__o
    ---_\ <,
    --(_)/(_)
  10. #5210
    можно ли такое исправить?
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7551084
    Последний раз редактировалось SunJonny; 28.09.2018 в 11:52.
  1. veloline.ru Мастерская на юге столицы
    от higor-aleks в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 2012
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 11:53
  2. Мастерская на юге?
    от SergKavel в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 22:47
  3. Радиосвязь на юге Москвы
    от pushkin_ai в разделе Москва.Юг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 22:36
  4. Народ! Подскажите веломастерскую на Юге москвы
    от ДмитрийТ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 19:12
  5. Где на юге Москвы покататься семейно?
    от Паштет в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 10:11
