b'twin - Страница 520
Страница 520 из 594 ПерваяПервая ... 20220320420470490510515518519520521522525530550570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 5937
Тема: b'twin
  1. #5191
    Вот эти две вилки куплены вместе?.
    Три вилки. От трех свежекупленных 100-х. Одного года выпуска. Две с обычной сваркой, одна с валиками.
    Грю исчо раз, ниче они не варят. Оксилайн (Декатлон) сотрудничает с разными ОЕМ-производителями, в т.ч. общеизвестной Оямой. На одном заводе варят валиками, на другом обычно. Мож, разница в оборудовании или технологиях. Разницы в качестве нет, но факт налицо.
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
    А проверить просто: ищи тилты с валиками за дальним рубежом. Если найдешь, то вряд-ли пермяки так далеко экспортируют, и значит, валики варят китайцы.
    На ино сайтах Декатлона Тилты ужо с валиками. Не будь наивен. У тебя целый пример под боком в виде "Москвича". Там ни одной детали, сделанной в России. Ни одной капли краски. Только шильдик.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Это что, грубо говоря, у одновременно купленных "сотых" Тилтов вилки по-разному сварены? Или сварка "валиком" это от 120-го?
    На первых Тилтах сварка была обычной. И на стакане, и на вилке. На "рестайлинговых", с даунсайз подседелом (сварной замок без регулировки по горизонтали) и наклейкой "Сделано в России", пошли валики на стакане и вилке. Офф решил, шо енто ноу-хау пермяков. Я сразу грил, шо рама Тилта идет в готовом виде из Китая. В Перми только колесья вешают и клеют бирку. Ибо Декатлону так дешевше было, нежели импортировать готовые изделия.
    Не могут у нас варить рамы такого качества, с трубами переменного сечения. Максимум, могут сварить Аврору из водопроводных труб))
  2. #5192
    Да они вроде у всех окисляемые, не? Металлические же... Неважно, сталь или латунь.
    Алю рычаги о стальные боссы джемит сильно. Сталь о сталь (сток на тилте, например) - как ни странно, почти не - потому, что стальную ржавчину легко предотвратить смазкой, а вот окисление алю о реагент, смазка не лечит, а наоборот: смазка+реагент+алю=адский окисел.
    Но самое труЪ же - это латунные втулки в рычагах же. У меня такие рычаги есть (древние, марку не скажу, от Мериды) - вот это вообще не киснет, даже если никак годами не ухаживать.
    Вот я и намекнул вопрос: а какие тормозилки нынче с латунными втулками есть?
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:48 ----------
    ОК, понятно.
    Она точечной сваркой же, кстати)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 17.03.2023 в 00:55.
  3. #5193
    А Вы уверены, что шильдик на "Москвиче" тоже не китайский?
    Про вилки теперь понятно. Насколько мне не нравились валики на рамах, настолько же они сейчас нравятся на вилке.
    Алю рычаги без прокладки по стали? Это и алю ещё должен быть какой-то нелегированный. Для ложек. Жуть.
    Правильная смазка с реагентами никак не конфликтует. Назвал бы, да что толку, теперь всё равно не купишь. ((((
    Латунные втулки в Тектро - 100%. Они блестят всегда. Из чего шимановские сделаны - не знаю: они чёрные, а поковырять иголочкой как-то в голову не приходило. Не уверен, что буду по весне тормоза зимнего Тилта разбирать, т.к. они всю зиму хорошо отработали. Но на днях попробую изучить сей вопрос на летнем. )))
  4. #5194
    валики на рамах,
    Все-таки, валик не зря сделали: это крепче, если по хардкору. Вот эта моя практика https://forum.velomania.ru/showthrea...97#post8185697 показала, что не_валик заметно подается при ударе.
    Возможно, и без аварий, валик и просто упругую жесткость рамы делает чуть выше.
    Ищу с хорошей прокладкой. Которая не окисляется. Как на моей древней Мериде было.
    Не для Тилта ищу, а для лимузина, поэтому и рычаги нужны длиннее нормы (у моего лимузина они на сантиметр+ длиннее всех остальных многочисленых рычагов, которые у меня есть). Потому что стандартные коротки так, что крыло под них не влезает.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 17.03.2023 в 13:33.
  5. #5195
    Хотел схалтурить и проверить магнитиком... Не прокатило. Там хорошая сталь кругом и всё магнитится. Пришлось снять. Пивот стальной, а между ним и рычагом латунная втулка. Короче, всё как положено.
    "Древняя" Мерида - это почти всегда Тектро. Фотку бы увидеть...
    Шимано BR-T4000 - 104 мм длиной.
    У Тектро есть 110 мм. На данный момент они в Китае официально производятся. (Я это к тому, что, если попадутся "маде ин Хина", то это не подделка).
    С310 https://tektro.com/products.php?p=61
    857AL https://tektro.com/products.php?p=60
    И, только вчера здесь обсуждавшиеся, 855AL https://tektro.com/products.php?p=165. Которые, как мне представляется, могут быть для Вас интересны тем, что они в наличии в "Велобоксе" и можно их не только купить, но и потрогать.
  6. #5196
    А я вам ещё зверька принес! И главное - его можно купить.
    https://trpcycling.com/product/cx-8-4/
    «Работа избавляет человека от трёх великих зол: скуки, порока и нужды». (C)
  7. #5197
    Фотку бы увидеть...
    Одна пара рычагов сейчас на лимузине стоит, взамен этого https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7198285)) Елозят тросом по крылу, даже с учетом того что крыло пришлось опустить максимально. Снимать и отмывать, чтобы втулки сфоткать, не хочется Меридой подписаны. Регулировочный винт уходит в глубину корпуса рычага, и никаких длинных торчащих кусков пружин и пластмассы. Работают, как будто идеально чистые. Ну, люфтят уже немного, да, уработались с 2000 года.
    Остальные хорошие не помню где А то ворох рычагов с разнообразных байков, что лежит у меня в шкафу - все начинают джемить через пару грязных зим, так что, не вникал в их грязные втулки, а по умолчанию считал, что втулок там нет - ну, раз окисляются и джемят)
    Спасибо за ссылки, изучу.
    Мне нужны 12 см https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7208635
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    ещё зверька
    Тут еще нюансик: на какую ширину ободов рассчитаны все эти новые вибрейки.
    Касается тех, у кого Тилты на 3 см. ширины ободах. Чтобы рычаги не очень растопыривались
    Последний раз редактировалось Offroadster; 17.03.2023 в 16:10.
  8. #5198
    Бедный Тайвань...
    По аналогии с этими TRP можно найти Shimano BR-R353. Они у меня даже в избранных ссылках завалялись: https://www.bike-components.de/de/Sh...-Brake-p83061/ Ценник у них гораздо приятнее: в 3...4(!) раза дешевле на оба(!) колеса, чем на одно у TRP. Только про вес этих Шиман не надо, да?
    Спасибо за ссылки, изучу. Мне нужны 12 см
    М-м-дя-я-я. Я что-то не помню, чтобы мне попадались рычаги в 120 мм. "Древняя Мерида" говоришь... Ну, тогда, наверное, остаётся только Promax, так как Alhonga на рынке появилась позже. Не, не знаю. Если попадётся что на >120 - дам знать.
    Тут еще нюансик: на какую ширину ободов рассчитаны все эти новые вибрейки. Касается тех, у кого Тилты на 3 см. ширины ободах. Чтобы рычаги не очень растопыривалис
    И про ширину резины не забываем. ; ))) "Раскоряка" рычагов на широком ободе убирается заменой колодок на велокроссовые/шоссейные с регулировкой положения. Но при этом рычаги могут достать боковины относительно широких покрышек.
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 17.03.2023 в 18:02.
  9. #5199
    Почему бедные тайваньцы?
    Это для велокроссов и экспериментальных шоссейников от Giant.
  10. #5200
    Да янки с мейнленд Китаем никак Тайвань не "распилят"... SRAM, Tektro (TRP), Topeak, Garmin и т.п. плюс тонна мембранных тканей на весь мир... Народ ещё что-то про микрочипы и электронику говорит, но я в этом совсем не разбираюсь. Похоже на правду и что с этим такая же фигня. Потому мне и жалко тайваньцев.
  1. B-Twin Rockrider 6.3
    от Fenix в разделе Мои два колеса
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 14:11
  2. продам Cat Eye HL-RC230 TWIN
    от kona xc в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:24
  3. Резина Specialised Evil Twin Slalom,2.1, продам
    от LenaS в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:47
  4. Резина Specialized Evil Twin Slalom 26х2.1, продаю
    от LenaS в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:01
